Auspuff Patschen bei Gaswegnahme
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 12:29
von wurgo
Kann man dieses depperte Patschen im Dynamic / Pro Modus per Software deaktivieren?
Re: Auspuff Patschen bei Gaswegnahme
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 12:50
von Oldenburger
So weit mir bekannt ist: nein.
Die einzige Alternative scheint es zu sein, in den Road-Modus zu wechseln... Hier ein wenig das Fahrwerk anpassen und dann sollte es vergleichbar zum Dynamic-Modus sein - bloß ohne patschen
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 13:06
von dittt
Hinweis:
Die Frage war: Patschen im Dynamic/Pro Modus zu unterbinden.
Road entspricht auch mit veränderter Fahrwerkseinstellung n i c h t dem Dynamic/Pro Modus
Gruß dittt
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 13:27
von papajo
Hallo ,
ich meine, dass wir dieses Thema bereits hatten und erinnere mich vage, dass das patchen sogar hinein programmiert wurde.
Dann kann man es auch heraus nehmen.
Es stand sogar auch in einer Motorrad Zeitschrift, glaube ich.
Motorradfahrer 02/2014 oder Motorrad 07/2014.
Alle Angaben ohne Gewehr.
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 17:24
von 3xare
...wennst uneingeschränkten Zugang zur Ecu hast kannst es leicht deaktivieren ThumbUP ............evtl. nur 1Bit
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 19:58
von LSE380
Ich habe bei Rs2e.de angefragt, die flashen die Schubakustik raus.
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 21:29
von Fafnir
LSE380 hat geschrieben:Ich habe bei Rs2e.de angefragt, die flashen die Schubakustik raus.
... und was machen die noch mit der Software? Das ist schon doof, wenn das so einfach geht. Wer das Ding mal irgendwann kriegt, weiß gar nicht, was da alles geflasht wurde und dann heißt es wieder, dass BMW ihren Scheiß nicht auf die Reihe kriegt, dabei hat nur jemand ein Bit oder Byte ver"hext"
:ahh:
was ist denn so schlimm daran im Road modus zu fahren? verletztes Ego? plemplem
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 08:41
von wurgo
Keine Wheelies möglich
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 08:50
von Oldenburger
dittt hat geschrieben:Hinweis:
Gruß dittt
Google doch mal die Bedeutung des Wortes "Alternative". winkG
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 10:31
von Laefiss
wurgo hat geschrieben:Keine Wheelies möglich
Öhm, wie meinen?
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 10:44
von dittt
Oldenburger hat geschrieben:
Es war nicht nach einer Alternative gefragt
dittt
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 11:08
von JHB1984
was passiert eigentlich wenn man im ROAD modus die traktionskontrolle abschaltet ?
ist da die abhebekontrolle auch aus ?
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 11:12
von Laefiss
JHB1984 hat geschrieben:was passiert eigentlich wenn man im ROAD modus die traktionskontrolle abschaltet ?
Sollte so sein, ja.
Traktions-Control
Wie funktioniert die
Traktions-Control?
Traktions-Control gibt es in zwei
Ausprägungen
ohne Berücksichtigung der
Schräglage: automatische
Stabilitäts-Control ASC
ASC ist eine rudimentäre Funktion,
die Stürze verhindern soll.
mit Berücksichtigung der
Schräglage: dynamische
Traktions-Control DTC
DTC regelt komfortabler und
ist geeignet die Rundenzeiten
auf der Rennstrecke zu verbessern.
Die Traktions-Control vergleicht
die Radumfangsgeschwindigkeiten
von Vorder- und Hinterrad.
Aus dem Geschwindigkeitsunterschied
werden der Schlupf
und damit die Stabilitätsreserven
am Hinterrad ermittelt. Bei
Überschreitung eines Schlupflimits
wird das Motordrehmoment
durch die Motorsteuerung angepasst.
Auch mit DTC können physikalische
Gesetze nicht
außer Kraft gesetzt werden. Eine
angepasste Fahrweise bleibt immer
in der Verantwortung des
Fahrers.
Das zusätzliche Sicherheitsangebot
nicht durch riskantes Fahren
wieder einschränken.
Besondere Situationen
Mit zunehmender Schräglage
wird das Beschleunigungsvermö-
gen gemäß den physikalischen
Gesetzen immer stärker eingeschränkt.
Aus sehr engen Kurven
heraus kann es dadurch zu einer
reduzierten Beschleunigung kommen.
Um ein durchdrehendes bzw.
wegrutschendes Hinterrad zu erkennen,
werden unter anderem
die Drehzahlen von Vorder- und
Hinterrad verglichen und bei DTC
gegenüber der ASC die Schräglage
berücksichtigt.
mit dynamischer TraktionsControl
(DTC)SA
Werden die Werte für Schräglage
über einen längeren Zeitraum
hinweg als unplausibel erkannt,
wird ein Ersatzwert für
die Schräglage verwendet bzw.
die DTC ausgeschaltet. In diesen
Fällen wird ein DTC-Fehler
angezeigt. Voraussetzung für
eine Fehlermeldung ist die abgeschlossene
Eigendiagnose.
Bei folgenden ungewöhnlichen
Fahrzuständen kann es zu einem
automatischen Abschalten der
BMW Motorrad Traktions-Control
kommen.
7
115
z Technik im Detail
Ungewöhnliche
Fahrzustände:
Fahren auf dem Hinterrad
(Wheely) über einen längeren
Zeitraum.
Auf der Stelle drehendes Hinterrad
bei gezogener Vorderradbremse
(Burn Out).
Warmlaufen auf einem Hilfsständer
im Leerlauf oder mit
eingelegtem Gang.
Ist der Codierstecker für den
Fahrmodus DYNAMIC PRO
nicht eingesetzt, wird die DTC
durch Aus- und Einschalten der
Zündung und anschließendem
Fahren mit einer Mindestgeschwindigkeit
wieder aktiviert.
für die Aktivierung der
DTC
min 10 km/h
Verliert das Vorderrad bei extremer
Beschleunigung den Bodenkontakt,
reduziert die ASC bzw.
DTC in den Fahrmodi RAIN
und ROAD das Motordrehmoment,
bis das Vorderrad wieder
den Boden berührt.
Im Fahrmodus DYNAMIC PRO
ist die Wheely-Unterstützung deaktiviert.
BMW Motorrad empfiehlt in diesem
Fall, den Gasgriff etwas zurückzudrehen,
um schnellstmöglich
wieder in einen stabilen Fahrzustand
zu kommen.
Auf glattem Untergrund sollte der
Gasgriff niemals schlagartig vollständig
zurückgedreht werden,
ohne gleichzeitig die Kupplung
zu ziehen. Das Motorbremsmoment
kann zu einem rutschenden
Hinterrad und damit zu einem
instabilen Fahrzustand führen.
Dieser Fall kann durch das
BMW Motorrad DTC nicht kontrolliert
werden.
