Bremsscheibenwechsel
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 08:41
von papaschulz
Moin
hat hier jemand Erfahrung mit dem Wechsel der vorderen Bremsscheiben!? Gibt es Alternativen zu den Original BMW (?) Scheiben, wenn ja welche? Hab gestern den vorderen Reifen gewechselt, seitdem vibriert die Karre beim Bremsen am Vorderrad (die Wuchtung sah eigentlich perfekt aus)?! Könnte mir vorstellen, dass die Bremsscheiben verzogen sind da wir etwas ruppig waren :-) (bitte nicht nachfragen, Danke ;-)). Sonst jemand Erfahrungen mit ruckelndem Vorderrad beim Anbremsen?
Gute Lieferquellen für Bremsscheiben wären auch sehr willkommen, nehme an der Freundliche kassiert dafür ein halbes Eigenheim!
Klaus
Re: Bremsscheibenwechsel
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 08:46
von RRwolli
Hast Du die Gabel nach dem Radeinbau entspannt.
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 08:50
von papaschulz
Wenn Du mir sagst wie und warum man eine Gabel entspannt sag ich*s Dir :-)....also bewusst hab ich das nicht, nein :-(
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 08:59
von RRwolli
bevor du die Achse und die Klemmschrauben anziehst ein paar mal durchfedern. Evtl. auch die Schrauben der unteren Gabelbrücke leicht lösen.
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 10:11
von Willem XR
Betriebsanleitung ab Seite 142....
plemplem
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 11:48
von papaschulz
Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin mit der Betriebsanleitung...Mensch da steht ja die Lösung des Problems...und Bezugsquellen und Erfahrungen alternativer Bremsscheiben haben sie auch gleich reingeschrieben....ich bin aber auch ein Dussel! Ich entschuldige mich für meine Fragen :-)
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 13:08
von Fafnir
Auch wenn Dein Problem jetzt gelöst ist, ich beziehe Kette, Ritzel Bremsbeläge usw. bei KS-Parts. Die Lady hat Plan und gute Preise.
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 13:20
von gstrecker
Fafnir hat geschrieben:Auch wenn Dein Problem jetzt gelöst ist, ich beziehe Kette, Ritzel Bremsbeläge usw. bei KS-Parts. Die Lady hat Plan und gute Preise.
Yep.volle Zustimmung. Aber auch das Forumshäschen hier ist nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 12.04.2017, 22:46
von Pepic-Motorsport
papaschulz hat geschrieben:Moin
Klaus
Ich kann dir die Moto Master Helo Bremsscheiben 5,5mm dick (Serie 5mm) empfehlen.
Die Bremsscheiben werden sehr gerne auf der Rennstrecke gefahren da sie Hitze gut vertragen und sich nicht verziehen.
Der Satz kostet bei mir 479€.
BeitragVerfasst: 14.04.2017, 12:47
von Chriggi
Hi!
Ich hab die hier drauf gemacht, tippi toppi!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-2906
Chriggi
BeitragVerfasst: 14.04.2017, 14:42
Chriggi hat geschrieben:Hi!
Chriggi
Das sind die Original Bremsscheiben nur das sie über Brembo statt über BMW bezogen wurden.
Einen Verbesserung hast du damit aber nicht erreicht.
BeitragVerfasst: 14.04.2017, 19:16
von Hoirkman
Klaus
Ich hatte neulich tatsächlich einen neuen Reifen mit Höhenschlag. Da hat es auch beim leichten Bremsen vibriert.
Hatte sofort die Bremse in Verdacht, lag aber falsch.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
BeitragVerfasst: 18.04.2017, 20:07
von Chriggi
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Chriggi
Ich weiß, meine waren ja auch "kaltverformt" scratch sprich, gecrasht :ahh:
