Seite 1 von 2
Lenkeramatur links
BeitragVerfasst: 10.04.2017, 07:14
von MarcP
gestern bei der Tour bemerkte ich dass sich die Lenkerarmatur links um ca 0,5 cm bewegen lässt :shock: Die Schrauben
sind alle dran. Das Teil sollte eigentlich bombenfest sein....
Ist das Problem schon mal aufgefallen ?
Re: Lenkeramatur links
BeitragVerfasst: 10.04.2017, 12:25
von MWA
Hatte ich beim 10er KD auch bemängelt, ist jetzt wieder fest.
Weiss allerdings nicht was gemacht wurde.
BeitragVerfasst: 10.04.2017, 14:56
von Serpel
Moin Marc,
hatte ich auch mal. Zieh mal den Griffgummi ein wenig zurück und du siehst drunter eine Querschraube, die bei dir (also an deinem Lenker ;-) ) nicht mehr ganz fest ist. Einfach anziehen und Problem behoben.
BeitragVerfasst: 10.04.2017, 19:50
von MarcP
danke für den Tipp.
Nur... wieder ne Torx Schraube :cry: Ich brauch einen Torx Satz. .. arrgh schnell bestellen :D
BeitragVerfasst: 10.04.2017, 20:23
von Schleicherumdieeck
ja wart bei mir auch wie beschrieben die schraube unter dem Griffgummi ist es.
BeitragVerfasst: 18.04.2017, 13:49
von dittt
Moi,
ist die Schraube unter dem Gummi am Lenkerende, oder zur Mitte hin?
dittt
BeitragVerfasst: 18.04.2017, 20:22
von UweA
Moin,
in der Anleitung heisst es "Griffgummi (1) umklappen und Schraube (2) einbauen."
Das Griffgummi ist der Wulst des linken Griffs, dem der linke Daumen am nächsten ist. Den Wulst einfach ein wenig umklappen und dann siehst die Schraube auch schon. Die Schraube M3,5x30 mit 1Nm anziehen. scratch 2Nm gehen auch, -hab ich ausprobiert winkG
Gruß - Uwe
BeitragVerfasst: 19.04.2017, 08:36
von dittt
Besten Dank
Gruß dittt
BeitragVerfasst: 24.04.2017, 10:33
von papaschulz
Problem hab ich auch und Danke für den Lösungsansatz :-)
BeitragVerfasst: 26.04.2017, 20:32
von Fischi
MarcP hat geschrieben:danke für den Tipp.
Wie kommst du ohne Torx durchs Leben, hast du nur einen Schlitzscharubenzieher? scratch
BeitragVerfasst: 28.04.2017, 20:30
von Brouven
Vielen Dank für den Tipp !
Der freundliche meinte bei der 10er Inspektion "da kann man nichts machen..." plemplem
Natürlich hat er auch noch nie was von Vibrationen gehört am Lenker... nogo
Bevor ich selbst geschaut habe, konnte ich das hier lesen.
Vielen Dank, nach dem festziehen der Madenschraube ist alles wieder fest. :clap: :clap:
PS: Nachdem ich dann hier aus dem Forum ein paar Zeilen zur Lenkentkopplung ausgedruckt habe, gab es plötzlich ein Termin um ein paar Teile zu tauschen ...
Mein Vertrauen zum Freundlichen steigt wohl noch in das unermessliche :finger:
BeitragVerfasst: 02.05.2017, 18:58
von Fischi
Brouven hat geschrieben:Vielen Dank für den Tipp !
DITO!!!
Ich hab das wackelige Bedienteil auch bemängelt und habe das vom BMW Händler erhalten: nogo :ahh: :finger:
BeitragVerfasst: 03.05.2017, 11:59
von Brouven
Jetzt kommt der gute alte Spruch - Nach zu kommt wieder auf.
Sehr ärgerlich..
BeitragVerfasst: 03.07.2017, 16:30
von bumpoo
Kurze Frage: Der kleine Torx direkt an der Kunstoffunterseite von der Lenkerarmatur, kennt jemand die Größe von dem Torx? Ich habe aktuell alles ab Größe 10 und der scheint mir noch zu groß zu sein scratch
Ich wollte mir die Armatur einmal ansehen, die Hupe ist ohne Funktion und der Tausch der Armatur ist abgelaufen plemplem
BeitragVerfasst: 03.07.2017, 16:47
von OSM62
bumpoo hat geschrieben:Kurze Frage: Der kleine Torx direkt an der Kunstoffunterseite von der Lenkerarmatur, kennt jemand die Größe von dem Torx? Ich habe aktuell alles ab Größe 10 und der scheint mir noch zu groß zu sein scratch
Ist ein 8 er Torx.
