Hupe fällt sporadisch aus
Verfasst:
01.10.2016, 18:32
von Schleicherumdieeck
Man hupt während der Fahrt also Zündung Motor an, Hupe geht nicht mehr kein MUX mehr. Zündung aus / wieder an Hupe geht wieder. Ich dachte erst an den Schalter, aber wenn nach Zü aus/an es wieder geht, mhhhh?
Hatte das schonmal jemand und ist eine Lösung bekannt?
Danke
Re: Hupe fällt sporadisch aus
Verfasst:
02.10.2016, 11:36
von mim0366
Jupp !
Hatte ich auch schon mal
Habe wegen so einem "Hirni" etwas länger die Hupe betätigt, dann ist sie ausgegangen.
Nach dem nächsten Stopp war wieder alles gut !
Verfasst:
02.10.2016, 11:41
mim0366 hat geschrieben:Jupp ! etwas länger die Hupe betätigt, dann ist sie ausgegangen. Nach dem nächsten Stopp war wieder alles gut !
Bei mir nur kurz betätigt, 1-2 Sek. und aus! Das Problem tritt öfters auf. Im Primzip mir nicht so wichtig, aber der Zufall wills und sie wird wirklich mal in einer gefährlichen Situation benötigt....
Ursache kennst Du nicht, ob da der VP schon was gemacht hat?
Verfasst:
02.10.2016, 19:10
von mim0366
Bis jetzt habe ich noch nichts unternommen wegen der Hupe!
Hatte es auch nur ein Mal
Verfasst:
10.10.2016, 17:49
von Ekroete
Verfasst:
10.10.2016, 19:45
von ducster77
Bauteil- oder Nachbarschaftsschutz?
Verfasst:
23.10.2016, 17:49
von Snowblader
Ich hatte das jetzt auch 1x dass die Hupe plötzlich ausging und erst nach erneutem Einschalten der Zündung wieder ging. Da frag ich mich wieso so eine einfache Fuktion nicht auch nur einen einfachen Stomkreis besitzt. Nein sowas muß so verkompliziert werden dass es sich softwaremäßig aufhängen kann. Super Idee
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Verfasst:
23.10.2016, 18:34
von mim0366
Vielleicht können wir durch ein "Softwareupdate" der Hupe einen anderen Klang verpassen!
Verfasst:
23.10.2016, 18:55
von Kajo
mim0366 hat geschrieben:Vielleicht können wir durch ein "Softwareupdate" der Hupe einen anderen Klang verpassen!
Bitte mindestens ein dutzend Klänge zum Aussuchen per Knopfdruck.
Verfasst:
23.10.2016, 19:02
von Snowblader
Oder vieleicht einen art Morsecode je nachdem wie die Taste betätigt wird gibts dann unteschiedliche Bedeutungen. Meppmeeepmepmepmepmep bedeutet dann fahr zu du Rindfiech. Oder Meeeeepmepmepmeeeeeep heißt du hast deinen Führerschein wohl aus dem Kaugummiautomaten
Verfasst:
27.02.2017, 12:03
Ich willse jetzt mal demnächst zum Händler bringen. Fällt weiterhin aus. Oft dann wenn man die Bremse vorne gleichzeitg zur Hupe betätigt.
Gibts da bei jemanden was neues?
