kupplungshebel
kupplungshebel
Beitragvon -mat- » 10.01.2016, 00:08
hey zusammen,
den bremshebel ab ich mit meinen kurzen/kleinen fingern auf stufe 2 eingestellt. ein etwas kürzerer kupplungshebel wär natürlich toll. hab dann den werkstatt-chef beim meinem :D betr. hp-kupplungshebel gefragt und er meinte... keine verbesserung.
habt ihr evtl. alternativen?
merci & grüsse
matthias
-mat-
Re: kupplungshebel
Beitragvon Bmwatzy » 10.01.2016, 00:35
HP Hebel. War das erste was. Ist der freundliche empfahl
Bmwatzy
Re: kupplungshebel
Beitragvon haraldk1969 » 10.01.2016, 12:07
Schau dir diese an,hab ich bei meiner XR dran.
Funktionieren super.
http://www.v-trec.com/
lg.Harald
haraldk1969
Motorrad: BMW S1000XR
Re: kupplungshebel
Beitragvon mim0366 » 10.01.2016, 14:20
Hallo Harald!
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir andere Hebel zu kaufen,da der originale Kupplungshebel etwas zu weit vom Griff entfernt ist.
Nun habe ich gelesen das es bei einigen Motorradmodellen vorkommt,das der Hebel bei bestimmten Einstellungen an der linken Griffarmatur anschlägt. Ist das bei Dir auch der Fall?
Wie ist es mit dem Schaltautomat, gibt es da Probleme?
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar!
Gruß aus Bremen
mim0366
Re: kupplungshebel
Beitragvon MrT » 11.01.2016, 00:41
Habe die HP-Hebel dran, leider lässt sich der Kupplungshebel nur weiter stellen nicht näher :oops:
Habe das auch schon reklamiert, der Freundliche ist auch ratlos.
Frank
MrT
Motorrad: R1200GS LC, S1000XR
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 11.01.2016, 13:16
haraldk1969 hat geschrieben:Schau dir diese an,hab ich bei meiner XR dran.
lg.Harald
Funktioniert das bei Dir mit den mikroschaltern? ich hatte meine wieder zurückgeschickt , weil das bei meiner mit den mikroschaltern am kupplungshebel nicht funktionierte.....
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Oldenburger » 11.01.2016, 19:48
madmax3 hat geschrieben:
lg.Harald
Macht keinen Mist. Habe mir von V-Trec jetzt auch bestellt. Kurze Rückmeldung von Harald Wg. der Mikroschalter wäre nicht schlecht.
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
Re: kupplungshebel
Beitragvon mim0366 » 11.01.2016, 21:22
Hallo!
Warte auch noch auf eine Rückmeldung von Harald!
Noch eine Möglichkeit wären diese:
http://shop.touratech.de/ac-schnitzer-k ... 000xr.html
Wenn die schon jemand an seiner XR hat,wäre eine Rückmeldung prima! scratch
Gruß aus Bremen
mim0366
Re: kupplungshebel
Beitragvon DashTwo » 11.01.2016, 21:54
Ich nehme an, dass die XR die Selben Armaturen hat wie die S1R. Wenn dem so ist, passt mit den Mikroschaltern alles! Man kann die aktuellsten Vtrecs bedenkenlos kaufen.
DashTwo
Re: kupplungshebel
Beitragvon Willem XR » 12.01.2016, 00:04
Ich hab auch die V-Trec Hebel verbaut. Der Bremshebel passt ohne Probleme.
Am Kupplungshebel ist dieser Schaltnocken für den Kontaktschalter dran.Und der ist das Problem.
Man muß vom Originalhebel den Schaltnocken abschrauben, und an den V-Trec Hebel anbauen.
Dazu wird von V-Treck ein kleiner Schraubenzieher mitgeliefert. Nur:Der Schraubenzieher paßt nicht.
Im Originalhebel ist eine Torx-Schraube verbaut mit ca. 2 mm Schlüsselweite.Warum so etwas gemacht wird....? plemplem
Aber irgendwann hab ich ja mal ein Handwerk gelernt und auch die Schraube hat aufgegeben.
Beim Einbauen des V-Trec Hebels darauf achten, das man die dünnen Schaltfederbleche am Kontaktschalter nicht verbiegt.
Jetzt funzt alles einwandfrei.
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 12.01.2016, 01:46
Bei mir war der senkrechte Ausleger an den der Nocken angeschraubt wird zu nahe an den Mikroschaltern. Hat mir dann die schaltfederbleche verbogen. Dann wurde das Passstück ausgetauscht. Das neue Passstück hatte auch eine andere eingravierte Nummer, war aber von den Maßen her identisch. Passte also auch nicht. Hab sie dann zurück geschickt. Gestern hab ich mir nochmal neue bestellt in der Hoffnung dass diese nun passen.....
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 17.01.2016, 14:21
So Freunde.... So langsam verzweifel ich.... Eben den neuen Kupplungshebel angeschraubt : selber Fehler. So langsam glaube ich dass an den ersten ausgelieferten Exemplaren eine andere Hebelei verbaut wurde....
Bei dem V-Trec -griff bilden die Mikroschalter den Anschlag beim Loslassen des griffes. Beim original ist es der Hebel an der Aufnahme . Wenn der V-Trec -griff ganz eingekuppelt ist, ist immer noch ein Spalt zwischen Hebel und Aufnahme und der Nocken liegt press und mit Druck an den federblechen und den Mikroschaltern an. Beim original Hebel ist da ein Hauch Platz....Also kein Druck. Wie ist es bei den Kollegen die die V-Trec Griffe an der xr montiert haben?
Anbei Bilder
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon S1000RR-Jens » 23.01.2016, 19:37
Habe heute meine ABM Griffe montiert.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Die Originalen sind wirklich leider kein Zustand !
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 23.01.2016, 19:42
Wie hat das mit dem Kupplungshebel und de Mikroschaltern gepasst?
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 23.01.2016, 19:50
Hallo MadMax
das selbe habe ich gerade Jens per PN geschrieben/gefragt,
Nelle
Nelle
