Schaltassistent - ist das normal?
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 06:14
von madmax3
Hallo Alle!
Folgendes Szenario: Ich fahre gemütlich im ersten gang an , schalte dann so zwischen 3000 und 4000 upm ohne Kupplung in den zweiten. dann habe ich deutliche lastwechselreaktion. Das wegnehmen vom Gas während des schalten durch den Assistent ist so lange , dass ich jedesmal den sozia-helm abbekomme weil die ganze Fuhre vorne in die Knie geht.. generell sind die lastwechsel in den unteren Gängen deutlich länger als ab dem 4. gang.
Das ganze ist aber nicht immer so. Manchmal fluppt es auch einwandfrei. ich konnte noch nicht herausfinden an was es liegt dass es manchmal gut funktioniert.
Weiss jemand ob es variable Parameter für den Assistent gibt , die evtl. "angelernt" werden? Oder ist das bei allen XR so und ich bin einfach nur zu doof?
1001 Dank!
Gruss Ralf
Re: Schaltassistent - ist das normal?
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 06:39
von Marc75
madmax3 hat geschrieben:Hallo Alle!
1001 Dank!
Gruss Ralf
du brauchst last am gas. dahingurken und schalten fällt da icht drunter ...
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 06:42
von Fafnir
Der Schaltassi funktioniert beim Hochschalten am besten unter Zug. Also wenn Du die
Drehzahl konstant hältst, ruckt es, wenn Du am Beschleunigen bist (je stärker, je besser)
geht das geschmeidiger.
Beim Runterschalten ist es ähnlich, wenn Du am "Ausrollen" bist, rumpelt es leicht, wenn Du
auf der Bremse runterschaltest klickt es sich einfach.
Bei meiner XR hab ich den Eindruck, dass der Schaltassi bei höheren Drehzahlen geschmeidiger
funktioniert.
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 07:09
von moldo29
...kein Gas wegnehmen beim hochschalten. Richtig schön offen lassen.
einstellparameter gibt es meines wissens nach nicht. der schaltassi auf der vorführkiste ging auch irgendwie geschmeidiger als auf meiner. da hab ich mal nachgefragt ob das eine einstellungssache ist. hier wurde mir gesagt, dass es keine einstellmöglichkeit gibt.
mittlerweile mit fast 2000 kilometer ist es deutlich besser geworden und ich bin damit echt zufrieden. ist ein super teil dieses assi.
fahr doch mal zum freundlichen und lass nachschauen
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 09:24
von Mutzi
Es steht sogar in der Anleitung, dass man unter Gas - durchaus auch Vollgas - hochschalten und ohne Gas runterschalten muss. Funktioniert bei mir besser als z.B. bei der RR. :clap:
BeitragVerfasst: 17.07.2015, 14:56
von madmax3
War heute morgen beim freundlichen. Hab dessen xr mal getestet. Ergebnis : schaltassi ziemlich gleich mit meinem. Nur beim runterschalten war der etwas smoother. Lag vielleicht daran, dass meine erst 1500 km und die xr vom Händler schon knapp 3000km drauf hatte...
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
BeitragVerfasst: 21.07.2015, 16:12
von mjunker
Wenn ich mir die bescheidene Meinung erlauben darf, das oder dein Problem ist eindeutig die rechte Hand.
Der Assi funktioniert auch noch ordentlich (nicht gut), ohne Lastwechselreaktionen, bei ~2000 U/Min ... ja wenn
du die Kette "stramm" hast, also wie schon von einigen geschrieben, der Motor unter Last steht. Je hoeher der
gefahrene Gang, also laenger die Uebersetzung, um so mehr Lastwechsel wirst du verspueren.
Probier es doch mal bei einer Single-Fahrt aus, beschleunige und schalte jeweils sehr schnell. Wenn du es
mehrmals, in den unterschiedlichen Ganghoehen, gemacht hast, wirst du wohl nach ner halben Stunde alles
auf der Pfanne haben. ThumbUP
