madmax3 hat geschrieben:rechte maustaste -> Grafik anzeigen
Willem XR hat geschrieben:Ich hab auch die V-Trec Hebel verbaut. Der Bremshebel passt ohne Probleme.
Am Kupplungshebel ist dieser Schaltnocken für den Kontaktschalter dran.Und der ist das Problem.
Man muß vom Originalhebel den Schaltnocken abschrauben, und an den V-Trec Hebel anbauen.
Dazu wird von V-Treck ein kleiner Schraubenzieher mitgeliefert. Nur:Der Schraubenzieher paßt nicht.
Im Originalhebel ist eine Torx-Schraube verbaut mit ca. 2 mm Schlüsselweite.Warum so etwas gemacht wird....?![]()
Aber irgendwann hab ich ja mal ein Handwerk gelernt und auch die Schraube hat aufgegeben.
Beim Einbauen des V-Trec Hebels darauf achten, das man die dünnen Schaltfederbleche am Kontaktschalter nicht verbiegt.
Jetzt funzt alles einwandfrei.
Nelle hat geschrieben:Hallo Sven2016
hast du dir wirklich alle Beiträge hier bei diesem Thema durchgelesen?
Wenn ja , bräuchtest du deine Frage nicht stellen.
Nelle
