Re: 16er Ritzel welches?
![Beitrag Beitrag](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Weiß jetzt noch einer zufällig wo ich ein 47 Kettenrad aus Stahl bekomme, find nur 46 aus Stahl?
MFG
MFG
S1000-Forum.de - Das Forum für S 1000 RR - M 1000 RR - HP4 - HP4 Race - S 1000 R - S 1000 XR
https://s1000-forum.de/
Rooan7 hat geschrieben:16er ohne Gummi verbaut, mit Originalkette, vollkommen problemlos. Keine Vibrationen, die nicht vorher auch schon da waren. Keine unerwünschten Nebengeräusche, das Originalritzel hat übrigens auch keine Gummis.
Mit kleinerem Ritzel wird der Radstand übrigens länger, nicht kürzer. Meine das hier mal gelesen zu haben. Sollte immer noch jemand dieser Meinung sein, möge er das bitte begründen. Mit grösserem Kettenrad sieht die Sache anders, aber hier geht es um das Ritzel.
Meister Lampe hat geschrieben:Bis 48 aus Stahl bekommst du hier und auf Bedarf mache ich dir ein Alukettenrad mit 10 Zähne mehr ...![]()
http://www.rheinpower-racing.de
Wenn du etwas nicht findest , einfach eine Anfrage am Shop senden ...![]()
Gruß Uwe
Langer70 hat geschrieben:hat mir gesagt das nach der Montage
die Betriebserlaubnis erloschen ist.
Sandie hat geschrieben:Langer70 hat geschrieben:hat mir gesagt das nach der Montage
Kannst du vergessen. Wegen massiver Erhöhung der Geräusch- und Abgasemmissionen bekommst du das so ohne weiteres nicht eingetragen.
