Online Adventskalender / NEUE Alpinestars Kollektion 2015
Beitragvon marcod » 27.11.2014, 17:32
Auch dieses Jahr haben wir wieder einen Online Adventskalender und somit jeden Tag ein neues Angebot! Einfach jeden Tag vorbei schauen und tolle Angebote sichern!
http://www.atc-racingparts.de/
NEUE Alpinestars Kollektion 2015 jetzt bestellen und noch vor Weihnachten geliefert bekommen!!!
http://www.atc-racingparts.de/de/JETZT-NEU-Motorrad-Bekleidung
Beste Grüße
Marco Dietzen
marcod
Re: Online Adventskalender / NEUE Alpinestars Kollektion 201
Beitragvon marcod » 01.12.2014, 11:24
1. Heute im Angebot: Evotech Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
http://www.atc-racingparts.de/de/Angebote/Angebote-des-Tages
Herzlichen Dank an alle S1000RR Forum User für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 02.12.2014, 10:59
2. Heute 15% auf alle Motografix Artikel > Wir freuen uns euch mitzuteilen das wir ab sofort der Deutschland Importeur für Motografix sind!
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon Stanley » 02.12.2014, 17:52
marcod hat geschrieben:NEUE Alpinestars Kollektion 2015 jetzt bestellen und noch vor Weihnachten geliefert bekommen!!!
Ob es wirklich schlau sein kann sich die neue Kombi VOR den Weihnachten zu bestellen? arbroller arbroller
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon mehrschbass » 02.12.2014, 18:17
Nur wenn du diese waehrend Zubereitung, Verzehr und Verdauung des Festagmahles anbehaeltst.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon marcod » 02.12.2014, 18:35
arbroller für uns schon dann können wir nach Weihnachten noch eine Maßänderung verkaufen ThumbUP
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 03.12.2014, 09:59
3. Heute im Angebot: Lithium Ionen Batterie z.B. passend für S1000RR 2013-2014. Die Applikationsliste findet ihr unter Download.
http://www.atc-racingparts.de/de/Angebo ... -des-Tages
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon herbyei » 03.12.2014, 12:26
aber irgendwas kann da nicht stimmen, denn diese art der batterie wird ja immer wegen dem niedrigen gewicht beworben. wo sind dann die 0,4kg abgeblieben?
Beitragvon marcod » 04.12.2014, 09:13
Hi, welche 0,4kg? Die Lithium Ionen Batterie ist wesentlich leichter als die Originale. Siehe Beschreibung da steht das Gewicht drin.
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 04.12.2014, 09:15
4. Heute 20% auf alle Kellermann Artikel.
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon MSHPU » 04.12.2014, 09:24
marcod hat geschrieben:Hi, welche 0,4kg? Die Lithium Ionen Batterie ist wesentlich leichter als die Originale. Siehe Beschreibung da steht das Gewicht drin.
Ja, nur mathematisch nicht korrekt:
"Die originale Batterie der BMW S1000RR wiegt als Beispiel 3,1kg. Somit kann man bei der BMW S1000RR mit dieser Lithium Ionen Motorrad Batterie 2,1kg sparen!"
Weiter unten steht, dass die Batterie 0,6 kg wiegt. 0,6 + 2,1 ergibt nicht 3,1, da fehlen 400 Gramm.
Beitragvon FirefoxR1 » 04.12.2014, 11:11
Nur ne Frage : bei Bmw ( als meine in der Werkstatt war wegen dem
Microschalter ) wurde mir gesagt das die jmt nicht für Ausführungen mit Alarmanlage funktionieren würden bzw. Probleme bereiten .Ich kann es mir nicht vorstellen .
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon marcod » 04.12.2014, 12:26
Die Gewichte haben sich bei den Batterien neuester Generation geändert. Das bezieht sich auf eine andere Batterie für die S1000RR. Der Text ist 5 Jahre alt. ;-)
es kann sein das diese Modelle eine stärkere Batterie haben. Könnt ihr mal schauen was dort der Unteschied ist? Ich denke auch nicht das das Probleme gibt es sei denn das Motorrad steht wirklich sehr lange, die Alarmanlage wir wohl immer als Verbraucher Strom brauchen.
Beste grüße
Marco
marcod
Beitragvon herbyei » 04.12.2014, 16:41
marcod hat geschrieben:Hallo,
Beste grüße
Marco
dann mach dich mal schlau und bring einiges in ordnung.
diese gabs vor 5 jahren noch gar nicht.
bei der rr und hp4 ist nur eine batterie verbaut, egal welche ausstattung
Beitragvon FirefoxR1 » 04.12.2014, 17:37
herbyei hat geschrieben:
Beste grüße
Marco
Falsch ! die HP4 ohne Alarmanlage hat die leichte Batterie drin und die HP4 mit Alarm eine größere.
Das weiss ich , weil die Werkstattdame von Briel das bemerkt hatte und mich gefragt hat warum ich denn in meiner HP4 Comp eine große Batterie drin habe, ob die mal getauscht wurde ? Sie kannte auch nur das es eine Größe gibt aber nein def. nicht sobal Alarm darin verbaut ist. Dann brauchts die YTZ10S
FirefoxR1
