Stompgrip auf rotem Tank
Beitragvon Supermic » 23.03.2014, 12:34
Tach Männer,
Ich möchte zum Frühjahr meine ÄrrÄrr noch rasch mit den Stompgrip's ausstatten. Ich habe einen roten Tank, bin mir aber unsicher, ob ich die Schwarze oder transparente Variante wählen soll. Transparent kann ich mir bildlich vorstellen, hat aber jemand die schwarzen Pads an nem roten Tank und könnte mal ein Foto zur Entscheidungsfindung hochladen!? clap
Vielen Dank.
Re: Stompgrip auf rotem Tank
Beitragvon mehrschbass » 23.03.2014, 12:39
Mic schau Dir mal Dein Avatarbild an und ueberlege dann, wieviel von dem Tank noch rot waere - vernachlaessigbar wenig, da die Plakettentraeger ohnehin schon sehr dominant sind. Geh lieber auf transparent.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Supermic » 23.03.2014, 12:44
mehrschbass hat geschrieben:Mic schau Dir mal Dein Avatarbild an und ueberlege dann, wieviel von dem Tank noch rot waere - vernachlaessigbar wenig, da die Plakettentraeger ohnehin schon sehr dominant sind. Geh lieber auf transparent.
Hi André,
Hatte ich mir zwar auch gedacht, aber viell wäre das auch eine hübsche, optische Option? Bei dem Transparenten wüsste ich auch nicht, ob ich die Verklebung blasenfrei hinbekäme? Und bei sowas bin ich echt ein pingeliges Ar***loch, wenn das Ergebnis dann nicht 100% wäre, würde es eh wieder abfliegen? cofus
LG Mic
Beitragvon mehrschbass » 23.03.2014, 12:55
Du findest her im Forum eine Anleitung fuer blasenfreies Verarbeiten (selbst probiert - ich kann bestaetigen, dass es funktioniert): Warm sollten sie sein, Klebeflaeche leicht befeuchten mit Wasser-Pril Mischung und dann auftragen. So lassen sich die Luftblasen ganz einfach rausdruecken und zudem der Sitz so lange korrigieren, bis er perfekt ist. Kleben tun die Dinger immer, auch wenn es etwas abtrocknn muss.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Supermic » 23.03.2014, 13:01
...das mit dem Prilwasser hatte ich gelesen, einzig der Glaube an die gute Klebkraft später fehlte... beten
Beitragvon s1000rCH » 23.03.2014, 13:03
Supermic hat geschrieben:...das mit dem Prilwasser hatte ich gelesen, einzig der Glaube an die gute Klebkraft später fehlte...
Habe Teile so vor 5 Jahren bei meiner K1300R verklebt. Keine Blasen und hält noch immer.
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon wrchto » 23.03.2014, 13:07
Supermic hat geschrieben:...das mit dem Prilwasser hatte ich gelesen, einzig der Glaube an die gute Klebkraft später fehlte... beten
Das ist eine typische Nassverklebung. Mach Dir keine Sorgen, das funktioniert! So arbeitet man auch bei großflächigen Aufklebern. Wenn die "Nässe" ausgetrockent ist, hält das bombenfest.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Supermic » 23.03.2014, 13:12
Danke allen für das "Mutmachen" zum Thema Nassverklebung! clap
Jetzt würde ich doch trotzdem nochmal zur Farbentscheidung supergern nen roten Tank mit schwarzem Pad sehen: also wenn jemand ein Foto greifbar hat...?
Schönen Sonntach noch...
Beitragvon schorsch » 23.03.2014, 13:45
Supermic hat geschrieben:Danke allen für das "Mutmachen" zum Thema Nassverklebung! clap
Ich würde auch die Transparenten nehmen...ist sonst zu viel schwarz.
Ist aber Geschmacksache. ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Cartman » 23.03.2014, 15:34
Auf jeden Fall durchsichtig.
Hab die Stomps jetzt das zweite mal an einem Motorrad aufgeklebt.
Ich habe dort weder noch it Hitze oder Pril gearbeitet, nur mit ein bisschen mehr zeit.
Das Ergebnis lässt sich sehen. Schwarze wären mir zu viel des guten. Der Rahmen und die verkleidungsteile sind ja schon
Schwarz.
Flo
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon CharlyB » 23.03.2014, 16:02
Ich würde auch lieber die Transparenten nehmen.
P.S. Nassverkleben funktioniert wirklich problemlos mit allen Arten von Aufklebern ThumbUP
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
