Kupplungshebel S1RR LSL
BeitragVerfasst: 22.03.2014, 15:55
von JanK
Mahlzeit zusammen,
Ich habe da folgendes Anliegen! Ich habe seit 3 Tagen meine s1000r und mir gegenüber wurde die Aussage getätigt, dass die R zu 100% baugleich ist wie die RRbis auf den Motor.
Ich habe mir die Brems - & Kupplungshebel von LSL gekauft (für die RR) und wollte sie Gestern montieren und es gab leider ein paar Probleme und zwar wo der Kupplungshebel mit der Schraube in der Vorrichtung für den Hebel befestigt wird, hat der Kupplungshebel ca 6-8 mm Spiel...erst einmal garnicht so schlimm...Ich habe mir den Originalekupplungshebel angeschaut und mir ist aufgefallen, dass in dem Loch(wo die Schraube durchgeführt wird für die Befestigung) eine Hülse sitzt...Jetzt ist die Frage an die RR Fahrer... Habt ihr diese Hülse aus dem Orig. Rausgemacht und in den Zubehörhebel eingesetzt!?
Dann aber leider Gottes noch ein Problem...dieses Plastikteil ist befestigt mit einer Schraube die ziemlich klein ist torx5/6 die Schraube beim Original ist ca. 20-25mm lang und bei den LSL Hebeln nur ca 5-10mm lang und somit packt die Schraube garnicht um es zu befestigen! Hattet ihr auch diese Probleme? Oder die R Fahrer, passen eure Pazzo oder Gilles Hebel perfekt??
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Jan
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Kupplungshebel S1RR LSL
BeitragVerfasst: 22.03.2014, 19:02
von Michl
Die Hülse mußt du vom orig. Hebel nehmen, ist eigentlich immer so bei den Zubehörhebeln.
Zu dem 2.Problem kann ich noch nichts sagen. Nächste Woche montiere ich meine Synto-Evo Hebel, mal schauen ob da alles problemlos passt.
Grüße Michl
BeitragVerfasst: 22.03.2014, 22:20
von Cactus
Ich habe bei mir die LSL Hebel angebaut und alles hat problemlos geklappt.
Hülse vom Originalhebel muss in den LSL-Griff gesteckt werden.
Die kleine Schraube am Kupplungshebel passte und hält den kleinen Hebel bestens.
Achtung: Der kleine Hebel passt aber nur in einer Richtung und rastet dabei tiefer ein, dann ist die Schraube lang genug.
BeitragVerfasst: 24.03.2014, 21:38
von JanK
Naja meine RR Hebel von LSL passen nicht an die r bzw die Schraube von dem kleinen Plättchen IST viel zu kurz und packt nicht mal in das Gewinde...habe es heute zum zweiten mal vergebens probiert... Alleine die Hülse aus dem originalen kupplungsgriff raus zubekommen ohne sie zu beschädigen ist schon ziemlich tricky wie ich finde...wie hast du die denn ohne Probleme raus bekommen?! Naja mal warten ob LSL sie für die r mit einer längeren Schraube heraus bringt!
BeitragVerfasst: 24.03.2014, 21:43
von mehrschbass
Frag doch direkt mal nach bei LSL, die sind gerne bereit zu antworten und sehr zugaenglich. Ueberrascht mich, dass die Hebelkonstruktion geaendert wurde scratch
BeitragVerfasst: 25.03.2014, 22:52
von JanK
Ja da hast Du vollkommen Recht, ich werde das mal in Erwägung ziehen!;)
BeitragVerfasst: 25.03.2014, 22:56
von DrJones
Hab die auch, aber noch nicht ausgepackt. Hoffe ich kann dann mit dem Timo etwas dealen betreffend Umtausch oder so.
BeitragVerfasst: 25.03.2014, 23:05
von Cactus
Habe gerade gelesen, dass es bei der R offensichtlich 2 Endschalter gibt
Und da ist dann eben schon ein Unterschied, der vielleicht auch die Schraubenlänge erklärt.
Der Hebel für die RR bedient eben nur einen Schalter, hat nur eine Nase.
BeitragVerfasst: 26.03.2014, 22:31
von JanK
So habe die Mail von lsl erhalten... Fakt ist, dass die RR Hebel definitiv nicht an die R passen! LSL schreibt man muss sich noch gedulden...also umtauschen ist vorprogrammiert!:(
