Welche Schnellverschlüsse ??
BeitragVerfasst: 26.12.2013, 22:53
von Cheesl84489
Hallooooo :D
habe eine Carbon Rennverkleidung von Carbomoto und das GFK-Heck von Alpha Racing. Hätte heute mal wegen Schnellverschlüssen geschaut.
Hab bei Alpha, Racefoxx und Fischer mal welche gefunden. Es gibt 14mm und 17mm zum nieten und nur zum Stecken.
Welche würdet ihr mir empfehlen und hat jemand schon Erfahrungen damit ?
Gruß Christoph :D
Re: Welche Schnellverschlüsse ??
BeitragVerfasst: 26.12.2013, 23:03
von Pepic-Motorsport
Wenn du deine Rennverkleidung nicht öfters unter Zeitdruck abbauen must
kannst du auch deine orginalen Clips und Schrauben verwenden.
Optisch noch immer am schönsten.
BeitragVerfasst: 26.12.2013, 23:48
von Cheesl84489
Hält auch besser, oder ?
Dann könnte ich mir auch die Clips und die Schrauben eigentlich ein zweites Mal kaufen.
Hast du sowas zur Zeit zufällig ?
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: 27.12.2013, 00:12
Ich verwende bei meiner Rennverkleidung nur die Orginalen Clips und Schrauben.
Der Vorteil ist das du die komplette Rennverkleidung mit einer Schraubenart verbauen kannst und du somit nur einen Torx Schraubenzieher für die Montage oder Demontage der Rennverkleidung brauchst.
Das ganze macht aber nur Sinn wenn du die Verkleidung nicht unter Zeitdruck bei einer Veranstaltung abbauen must.
BeitragVerfasst: 27.12.2013, 11:52
von schrader999
Die Schrauben brauchst du nur einmal. Die Clips doppelt machen Sinn. Pro Verkleidung ein Satz.
