PVM Kettenradträger
BeitragVerfasst: 09.08.2013, 23:00
von MSHPU
Ich habe die Alpha Racing Schmiederäder, finde aber weder im Alpha Racing Shop noch auf der PVM Internetseite einen einzelnen Kettenradträger. Kann mir jemand sagen, wo ich so ein Ding bekommen könnte und was das kostet?
Laut Reparaturhandbuch soll man bei jeder Montage des Kettenblattes die Muttern wechseln. Verwendet ihr da immer Originalmuttern oder gibt es ggf. auch welche aus dem Zubehör, die man problemlos mehrfach verwenden kann?
Re: PVM Kettenradträger
BeitragVerfasst: 10.08.2013, 10:01
von redrooster41
Hab einen über, kannste haben wenn du willst.
Muttern nehm ich immer die Alten, Drehmoment langt zum "Festbleiben".
Näheres dann über PN.
BeitragVerfasst: 10.08.2013, 10:21
von MSHPU
PN ist unterwegs :wink:
BeitragVerfasst: 10.08.2013, 13:10
von Darkphoenix
Soweit ich das weiß sind das selbstsichernede.
Ähnlich wie DIN 980 die würde ich dafür z.B als Ersatz nehmen.
Bei selbstsichernden ist nach einmal benutzen der gewünschte Effekt weg.
BeitragVerfasst: 10.08.2013, 13:48
von MSHPU
Mit Schrauben kenne ich mich nicht so aus und ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn man den Baumarkt Mitarbeiter nach "DIN 980 Muttern" fragt. :mrgreen:
Ich habe gerade mal online geschaut, die gibt es über die DIN 980 tatsächlich zu finden. Nimmt man da Edelstahl blank oder Stahl verzinkt? Und da die dann aus Ganzmetall sind, kann man die mehrfach verwenden, oder?
BeitragVerfasst: 10.08.2013, 14:18
von Darkphoenix
Nein
Du musst dir das so vorstellen als wenn der letzte mm der mutter kein Gewinde hat.
Das Stück schneidet sich durch die Mutter selbst und dadurch hat man den Sicherungseffekt.
Deswegen beim 2ten mal ist der Effekt geringer und je öfter desto weniger halt.
BeitragVerfasst: 10.08.2013, 15:41
von stefan233
PVM-Kettenradträger gibt es bei PVM. Entgegen aller Befürchtungen habe ich innerhalb einer Woche Ersatz bekommen und der Preis war auch ok.
Mein "alter" Kettenradträger mit 6 Zapfen ( Modell f. Yamaha R1 ) hatte sich zerlegt, d.h. die Gewindebuchsen haben sich geweitet und die Schrauben trotz fester Schraubensicherung
gelöst. Das neue Modell das ich dann bekommen habe sieht etwas anders aus und macht einen stabileren Eindruck. Würde mich interessieren ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
stefan233
BeitragVerfasst: 13.04.2014, 12:23
von MSHPU
Den Kettenradträger von Redrooster41 habe ich mittlerweile und komme jetzt noch mal auf die Muttern zurück. Ich würde für den regelmäßigen Übersetzungswechsel gerne mehrfach verwendbare Muttern besorgen oder eine Quelle für Einewegmuttern finden, die nicht unbedingt BMW heißt.
Nachdem ich mich nicht so mit Metallgüten etc. auskenne, könnte jemand, der da Experte ist, einen Link zu einem Onlineshop einstellen, wo man fündig wird?
Darf gerne hochwertig sein und auch 50 Cent mehr kosten.
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 13:29
von Flying Finn
Ich und alle die ich kenne nehmen einfach Schraubenfestiger... ;-)
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 14:44
von n U k E
Genau, Loctite Schraubensicherung mittelfest ThumbUP
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 14:56
von Flying Finn
Genau den! (Nr.:243) ThumbUP
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 15:02
von Markus2802
Ehrlich gesagt hab ich mir im Baumarkt Muttern mit Kunststiffsicherung drin gekauft und immer wieder verwendet. Und das ziemlich oft. Überhaupt kein Problem...
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 20:04
von Psyco
Also ich wechsle da auch nix...
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 20:20
von MSHPU
OK, das ist auch eine Aussage. Welche Mutterngröße müsste ich denn dann besorgen?
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 22:23
von Stratos-Schorsch
Moin,
original ist M12 x 1,5(Steigung), wie es bei PVM ist kann ich nicht sagen!
Drehmoment (über Kreuz anziehen) 110 Nm!
Gruss Jörg
