Luftfilter wechseln
Verfasst:
24.07.2013, 21:39
von Agriko
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie man den Luftfilter wechselt?
Ich bin scheinbar zu blöd...
Re: Luftfilter wechseln
Verfasst:
24.07.2013, 21:57
von MSHPU
Woran hapert es denn?
Verfasst:
24.07.2013, 22:53
von marcod
Tankabdeckung runter, kleine Kubstoffdübel raus drehen und dann raus ziehen und den Filter raus ziehen.
MfG
Marco
Verfasst:
25.07.2013, 07:12
von Agriko
Das hatte ich mir auch so gedacht...
Aber da ist noch ein Steuergerät drüber, und diese kleine Schraube/Dübel bekomme ich mal gar nicht raus...gibt es da einen Trick?
Verfasst:
25.07.2013, 08:42
von marcod
Hi, das Steuergerät kannst du einfach ab machen. Bitte vorsichtig mit den Steckern. Wenn es geht lass die Stecker dran. den Dübel kannst du wie eine Schraube ein Stück raus drehen und dann den Kopf raus Hebeln. Den Kopf brauchst du später auch nur wieder rein drücken damit der Dübel hält, da muss man nichts Schrauben.
MfG
Marco
Verfasst:
25.07.2013, 17:41
von Agriko
Vielen Dank, ich hab's endlich hinbekommen...
Verfasst:
18.03.2015, 20:00
von nobelali21
Ich habe genau das selbe Problem.
Bekomm das Steuergerät nicht ab.
Hat jemand ein Bild oder so?
Danke
Verfasst:
24.07.2016, 09:11
von mapa812
Es gibt bei youtube einige Anleitungen. Gib da oder bei google mal "S1000rr air filter" ein.
EDIT. Ohh... habe zu spät gesehen von wann der Beitrag war. Sorry
