Seite 1 von 3
Bilder - HP Teile - BMW - Fussrastenanlage
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 20:20
von OSM62
Hallo Leute,
Für die suchenden im Web und im Forum hier jetzt für die einzelnen HP-Teile eigene Beiträge.
Zuerst ein Bild der HP-Fussrastenanlage:
Re: Bilder - HP Teile - BMW - Fussrastenanlage
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 20:44
von OSM62
Hierr noch eine kleine Ergänzung, der Carbon-Fersenschutz:
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 22:29
von romo
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 23:00
von zeigmalwie
Schade dass die Rastenanlage anscheinend nur für Mopeds OHNE ABS geeignet ist... gerade die Rastenalage hat es mir angetan! Bild
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 23:04
von romo
zeigmalwie hat geschrieben:Schade dass die Rastenanlage anscheinend nur für Mopeds OHNE ABS geeignet ist... gerade die Rastenalage hat es mir angetan! Bild
Kommst den darauf?
Habe mit alles drauf und dran bestelt............das heisst; mit ABS und HP Rastenanlage..............
Na, hier auf Holländisch, ich hoffe Ihr könnt es verstehen;
Rot, da wird es wichtig :wink:
BMW S 1000 RR Carbon Edition
Speciaal voor de Nederlandse markt introduceert BMW de S 1000 RR Carbon Edition. Een exclusief topmodel van de
S 1000 RR, speciaal ontwikkeld voor de meest veeleisende supersportliefhebbers. Deze ultieme supersport machine heeft écht alles in huis. Dankzij de montage van een reeks hoogwaardige onderdelen, waaronder een Akrapovic sportdemper van titanium en een uitgebreid aantal High Performance Parts van carbon voelt deze bijzondere variant nog lichter aan dan de standaard versie.
Ondanks het gunstige lage gewicht - dat de motor ook geschikt maakt voor rijden op het circuit - is de exclusieve supersporter zeer compleet uitgerust. De meest gewilde opties zitten standaard op de Carbon Edition, zoals Race ABS, Dynamische Tractie Controle (DTC) en diefstalalarmsysteem. De berijder kan met één druk op de knop uit vier instellingen kiezen om Race ABS, DTC en motormanagement af te stemmen op diverse gebruiksomstandigheden, inclusief het rijden met slicks op het circuit. Voor supersnel opschakelen zonder gebruik van de koppeling is deze motor uitgerust met een schakelassistent. De gemonteerde slipperclutch zorgt ervoor dat bij krachtig afremmen en terugschakelen de motor geen remmende werking heeft op het achterwiel.
Het hart van de BMW S 1000 RR en dus ook van de Carbon Edition is een viercilinder-in-lijn krachtbron met een inhoud van 999 cm3. De motor levert zijn maximumvermogen van 142 kW (193 pk) bij 13.000 toeren per minuut. Het maximumkoppel bedraagt 112 Nm bij 9.750 toeren per minuut. Dankzij F1-klepbediening kan de viercilinder een hoog maximaal toerental van 14.200 t/min halen.
De exclusieve BMW S 1000 RR Carbon Edition is als volgt opgebouwd:
Lakkleur in Motorsportkleurstelling
BMW Motorrad Race-ABS (deel-integraal en uitschakelbaar) en Dynamische Tractie Controle (DTC)
Diefstalalarmsysteem met afstandbediening
Witte LED-richtingaanwijzers en getint windscherm
Akrapovic sportuitlaat titanium
HP schakelassistent
HP voetsteunen (rijder en duopassagier)
HP Carbon hielbeschermers (onderdeel van de HP voetsteunen)
HP rem en koppelingshendel, omklapbaar
HP Carbon voor- en achterspatbord
HP Carbon buddyseat afdekking
HP Carbon motorspoiler
HP Carbon kettingbeschermer
HP Carbon tankafdekking
HP Carbon embleemhouder
HP Label
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 00:25
von Stuppi#22
Red nochmal mit Daniel :wink:
Ich hab ja auch die Anlage drauf und habe ABS+DTC und bis jetzt gings problemlos.Allerdings bin ich auch noch nicht mit ihr gefahren :roll:
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 00:31
von zeigmalwie
romo hat geschrieben:
zeigmalwie hat geschrieben:Schade dass die Rastenanlage anscheinend nur für Mopeds OHNE ABS geeignet ist... gerade die Rastenalage hat es mir angetan! Bild[/quote
Kommst den darauf?
Naja, so steht es zumindest auf der Zubehörseite....
---> http://www.procar-bikestore.de/product_info.php/info/p2819_BMW-HP-Fu-rastenanlage---S1000RR.html/XTCsid/154bec4f04ca0e320724b26604ce48af
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 00:34
von Stuppi#22
Ja ja ich weiß, aber da scheint mal ... was nicht zu stimmen.
Wie gesagt hau da Daniel nochmal drauf an.
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 00:37
von romo
Kommst den darauf?
Hast recht, muss aber ein Fehler sein.................
Ich habe die Machine Dienstag 22-12 gesehen, d.h. the full Carbon Edition...............und da waren doch echt ABS und HP Fussrasten drauf..............
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 00:39
von zeigmalwie
Yep, das werd´ ich machen... Dem Burschen wird die nächsten Wochen und Monate die Arbeit nicht ausgehen! Bild
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 12:01
von blumenpflücker
Was is hier los ??????
Also die HP Raste geht schon! Aber wie ja schon vom Kollege Stuppi beschrieben muß beim anbau einer anderen Komplettanlage (Auspuff) die Fußrastenanlage umgebastelt werden!
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 12:09
von Flisi
Find es schade das die Auspuffhalterung bei einer Anlage die nicht den originalen Befestigunspunkt hat ein Stück abgeflext werden muss.
Aber die Verarbeitung und Otik sind super.
Die von HH oder AR haben es besser gelöhst dort ist der Halter nur an die Anlage angeschraubt.
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 12:18
von blumenpflücker
Flisi hat geschrieben:
Und deshalb werden wir wohl die Rasten von HH verbauen!
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 14:24
von zeigmalwie
blumenpflücker hat geschrieben:Und deshalb werden wir wohl die Rasten von HH verbauen!
Wer wir? Und welche HH? Was weißt du, was ich nicht weiß, aber wissen sollte?!? Bild
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 14:38
von blumenpflücker
ähmm.........Bild........Bild
