Seite 1 von 2
LED Standlicht Fehlermeldung
Verfasst:
15.09.2012, 19:43
von LStreet
Hi
habe jetzt über Suchfunktion keine Lösung meines Problems gefunden.
Bei der Montage von 2 LED Standlichtern bekomme ich eine Fehlermeldung LAMPF. Habe mehrere verschiedene LED s probiert auch 3 versch Sätze die CAN Bus fähig sein sollten. Gehen alle nicht ohne Fehlermeldung.
Muss ich Widerstände z.b von den Blinkern einbauen oder kann der Mechaniker das beim anstehenden 10t er Kundendienst dem System erklären dass LEDS auch Lichter sind?
ist ein 2012er Modell
Re: LED Standlicht Fehlermeldung
Verfasst:
16.09.2012, 17:53
von SirRichi
Gute Frage! Die gleichen LED (von hypercolor) gingen bei einem Kollegen und seiner 2011er nicht, gleicher Fehler wie bei Dir, bei mir gehts...
Gruss Richi
Verfasst:
17.09.2012, 18:30
von chli1976
Lass den freundlichen die Lampenkontrolle rauscodieren, wenn du diese funktion nicht brauchst. Ansonsten passenden Widerstand in Serie verbauen.
Verfasst:
13.04.2013, 12:04
von Jul
Hallo wer von euch weis Standlicht LED´s die RICHTIG funktionieren und keine Fehlermeldung verursachen?
Habe schon viele Probiert jedoch keine gefunden, das wahr meine letzte
http://www.ebay.it/itm/KIT-LUCI-DI-POSI ... 994wt_1163
Verfasst:
20.04.2013, 07:54
von jkindler
Sieh mal hier:
http://www.blauertacho4u.de/de/LED-Stan ... el-w5w-T10Die sollten gehen. Ansonsten bieten die entsprechende Widerstände zum zwischenschalten an.
Ich habe bei mir allerdings die Kontrolle wegprogrammieren lassen. Die braucht eh kein Mensch.
Verfasst:
20.04.2013, 08:58
von Steini__22
Ihr müsst drauf achten, das die LED-Leuchtmittel die Lastwiederstände mit integriert haben. Ich habe meine LED-Standlichtbirnen an vier S1RR ( 2009er, 2012er und HP4) mitgezogen ohne Probleme. Ich muss mal schauen ob ich irgendwo noch den Link vom Hersteller finde...
Verfasst:
23.04.2013, 19:45
von Jul
Ja der Link währe super, hab nun einige mit canbus drin, jedoch kommt trotzdem die Fehlermeldung !
Hat von euch noch jemand die Fehlermeldung löschen lassen, denn mir wurde gesagt das geht nicht.
Weis da einer mehr darüber??
Verfasst:
23.04.2013, 19:48
von djjarek
Deaktivirung der abfrage,die abfrage findet nur im rechten Scheinwerfer statt
also Freilicht
Verfasst:
23.04.2013, 20:04
von Jul
@ajjarek
Wie ???
Verfasst:
23.04.2013, 20:07
von Meister Lampe
Ich habe welche ohne Fehlermeldung drin und teste Morgen eine neue Lieferung , ob der CAN-Bus sie mag ...
Gruß Uwe
Verfasst:
23.04.2013, 20:17
von djjarek
Es wir von der Bmw nur das rechte standlicht geprüft
Wen also einen links eine leid verbaut sollte da nicht passieren.
Wenn doch einfach die abfrage von dem standlicht geprüft deaktiviert ,genauso geht es auch bei Led Blinker.
Der Blinker wird auch automatisch abgeschaltet .......wenn man den vergisst abzustellen,auch programierbar von 250-500m
Mein habe ich auf 500m gestellt da er manchmal aus ging ohne das die Jungs hinter wussten das ich abbiegen wollte
Verfasst:
23.04.2013, 20:38
von Jul
Ja das mit den LED blinkern, und den automatisch ausschalten wusste ich und wurde bei meiner auch geändert. Jedoch bei den Standlichtern könne man nichts über das Programm ändern...
Soll ich dann zum Freundlichen einfach sagen die Standlicht Abfrage ausschalten?
Verfasst:
23.04.2013, 20:41
von djjarek
Ja genau es geht zu 100% habe ich mir ja auch gemacht,... gut ich kenne mich ein wenig mit aus
Verfasst:
23.04.2013, 20:44
von Jul
Wie du dir selbst, nein nein beim Freundlichen oder?
Verfasst:
23.04.2013, 20:48
von djjarek
Selber,warum so
