Seite 1 von 3
LED Mini Blinker f. sr..?
BeitragVerfasst: 03.08.2012, 12:02
von TomCux
Moin zusammen,
hat jemand einen Plan wo ich einen Satz Mini Blinker, also v+h, finde die auch das Can Bus annimmt,möglichst ohne zusätlichem Verbau von Widerständen,ich danke im voraus..
Grüße vom Strand aus Cuxhaven 25° Sonne satt..
Thomas
Re: LED Mini Blinker f. sr..?
BeitragVerfasst: 03.08.2012, 15:38
von Masterdark
Beim 2011er Modell gehen die Kellermänner (Rhombus Dark) ohne zusätzlichen Widerstand.
Hab sie vorne und hinten dran.
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 10:51
von MSHPU
Du kannst auch die Blinker aus dem BMW Zubehör nehmen, die gehen auch immer ohne Widerstand. Da finde ich allerdings, dass sich der Aufwand kaum lohnt, die sind nicht viel kleiner als die Originalen.
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 10:54
von road-runner
MSHPU hat geschrieben:Du kannst auch die Blinker aus dem BMW Zubehör nehmen, die gehen auch immer ohne Widerstand. Da finde ich allerdings, dass sich der Aufwand kaum lohnt, die sind nicht viel kleiner als die Originalen.
...sind aber doppel LEDs.... richtig hell..
na ja, ein wenig schmaler könnten sie schon sein.. :roll:
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 10:59
von MSHPU
Richtig helle Doppel-LEDs habe ich auch dran (Kellermann 1000 Dark), aber die sind halt leider auch sehr teuer. Die von BMW sind recht günstig, aber man sieht einfach, dass die eigentlich für die GS entwickelt wurden.
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 17:44
von TomCux
Moin Leute,
danke für die Antworten, also das Zubehör für BMW Motorräder ist im allgemeinen nicht gerade günstig, wie es bei anderen Motorrad Herstellern ist weiss ich nicht, fahre bislang ausnahmslos BMW und da habe ich schon manches mal "Aua" gesagt.....von daher ist die Suche nach Alternativen schon gegeben, werde schon was finden, habe schon unterwegs an anderen Bikes schöne kleine unauffällige Miniblinker gesehen.....man wird was finden, etwas was nicht immer bei 179 Euro beginnt.....
Gruß vom Meer
Thomas
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 18:17
von TomCux
...hat jemand von White Lights die Blinker verbaut, werden in der Bucht für 69 Dublonen (das Paar) sollen CAN Bus tauglich sein,integrierte Widerstände und keine Probs machen,falls jemand die Teile verbaut hat, lass mal was dazu hören, danke!!
Thomas
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 20:38
von LStreet
hab die Whitelight Blinker vorne und hinten dran. Da lag ein Kabel mit bei, bei dem die Widerstände integriert sind. Blinker sind klasse würde ich sofort wieder kaufen . Fallen kaum aus, wenn sie nicht blinken und das Besete sind von meiner Frau akzeptiert, die darf immer hinter mir her fahren. Hatte schon die ganz kleinen v shin Ho dran, die mit den 6 o 9 leds in Daumennagelgröße, da haben sich etliche beschwert man würde die nicht sehen .
BeitragVerfasst: 01.09.2012, 09:07
von SirRichi
Guten Morgen
Sind das diese hier?
http://www.ebay.de/itm/Schwarze-LED-Bli ... 53edd9291b
Danke und gruss
Richi
BeitragVerfasst: 01.09.2012, 20:43
von LStreet
ja die sind das.
Da ich es nicht hinbekam die Bilder einzustellen hab ich dir die per PN gesendet.
Viel Spass. Wenn du in Lage bist die Bilder einzustellen kannst du das gerne tun.
BeitragVerfasst: 02.09.2012, 10:53
von SirRichi
Merci nochmals für die Fotos :mrgreen:
Hier wie gewünscht die Bilder von Dir:
BeitragVerfasst: 05.09.2012, 09:17
von djjarek
SirRichi hat geschrieben:Guten Morgen
Danke und gruss
Richi
Das sind die Stream Blinker und haben 1W wiederstand dabei
Habe die auch !
Kosten in der Bucht 54€
BeitragVerfasst: 05.09.2012, 09:34
von Steini__22
Hat jemand schon diese Verkleidungsblinker verbaut?:
http://www.ebay.de/itm/LED-VERKLEIDUNGS-BLINKER-BMW-S-1000-RR-09-10-11-2012-K10-BLINKER-SCHWARZ-SMOKE-/180945086468?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a212ae804
Das scheinen ja echt mal passgenaue Verkleidungsblinker zu sein!
BeitragVerfasst: 05.09.2012, 10:40
von timo
Steini hat geschrieben:Hat jemand schon diese Verkleidungsblinker verbaut?:
Ich halte von solchen Verkleidungsblinkern gar nichts ... da wird man viel zu schnell übersehen und dann tut es richtig weh!
Und bei der Qualität gibt es riesige Unterschiede. In den Jahren ist mir mehr wie ein Typ abgesoffen ... es haben sich die LEDs abvibriert ... das Gehäuse hat sich gelöst und gedreht ... ich verkaufe nur noch Kellermann. Die sind qualitativ "on top" ... es gibt Ersatzteile ... die Leuchtkraft ist immer sehr gut bis überragend.
Neu ist der Typ Extreme ... gigantisch hell -> http://www.bigrisk.de/index.php?cat=c562_Blinker---Zubehoer.html
BeitragVerfasst: 05.09.2012, 10:50
von djjarek
Sorry Jungs aber 100€ das paar geht ja garnicht!!!!!!
Bin von überzeugt das die Stream locker da mit halten können und für das Geld bekommst du 4 St. Und 2 Kisten Bier :D
Genau die gleichen wie oben auf der schwarzen Ärr habe ich auch
