Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 21.06.2012, 21:30
von MotoCoach
Hallo Gemeinde,
hier hab ich euch was in sachen Hitzeschutz für Krümmer und Tank.
:arrow: http://supersportshop.de/index.php?id=8 ... =Sonstiges Zubehör
Bei Fragen einfach melden...
Gruß Ronny
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 27.06.2012, 12:26
von StarkRacing
danke für die Info, habe schon eine ganze Weile nach etwas passendem gesucht.
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 03.07.2012, 18:57
von MotoCoach
Klappt Top das zeug !!!
Hab es in Brünn getestet, ist zwar wie beschrieben am Anfange etwas erschreckend wie es raucht, aber ohne bedenken !
Hatten locker über 30grad im Schatten und knapp 60grad Track !
Hatte das Bike nicht einmal über 100grad.
gruß Ronny
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 05.07.2012, 09:42
von Reischi
Krass ... "..am Anfange etwas erschreckend wie es raucht..."
Ich mach mir bei den Hitzeschutzmatten im GFK Bugspoiler schon in die Hose, wenn es da raucht :D
Man muss hald immer gelassen beleiben ;-)
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 05.07.2012, 23:12
von MotoCoach
Reischi hat geschrieben:Krass ... "..am Anfange etwas erschreckend wie es raucht..."
ja die Rauchentwiklung hast aber nur kurz am anfang... So ist es bei meinem Material, das ist aber was ganz anders....
Das ist eine richtige Isolierung, das Zeug ist Sack teuer und Traugt richtig was. Bin mehr als zufrieden :mrgreen:
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 16.08.2012, 09:08
von MotoCoach
Tank und Airbox mit Hitzeschutz.
Airbox mit Hitzeschutz versehen, ca. 2 stunden Arbeit und rund 70.- Material (Hitzeschutzmatten).
Für EUR 110,00 mach ich eure Airbox und schick euch was für den Tank mit.
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 03.03.2014, 18:34
von go-Johnny
Guten Tag
Habe das Problem, dass ich bei meinen Moped, der Krümmer direkt auf der Renn Verkleidung anliegt ( crc Fairing)
Habe jetzt schon eine hitzeschutz matte reingeklebt, aber trotzallem bringt das nichts und die Verkleidung wird immer noch sehr heiß.
Bringt es was, wenn ich ein hitzeschutz Band am krümmer umwickle?
Habe schon gelesen, dass es für die s1000rr nicht so gut sein soll, weil es vereinzelt vorkommen kann, dass der Krümmer einen Riss bekommt wegen der gebündelten Hitze...
Montiert ist eine akra Komplet Anlage v4a
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Denke mal das es nichts bringt wenn ich dazwischen noch eine alu Platte reinmachen?!?
Danke für die Infos
Re: Hitzeschutz
BeitragVerfasst: 04.03.2014, 12:00
von redrooster41
Hab bei mir an den exponierten Stellen genau ein Hitzeschutzband angelegt und einfach mit Bindedraht befestigt.
Funzt einwandfrei.
