HM Stand Alone Blipper Shifter (SABS) 09-14
Das Thema Blipper hat mich schon lange beschäftigt aber die vielen "Bastellösungen" mit löten und unzähligen Steckern und komplizierten Einstellungsmöglichkeiten haben haben mich immer davon abgehalten. Dann bin ich auf den HM Stand Alone Blipper Shifter (SABS) gestoßen. Für mich war nur die Pro Version interessant da sie über den CanBus mit dem Steuergerät kommuniziert und so die Schaltvorgänge noch besser und sicherer ausführt. Ebenso ist nur in der Pro Version die "Seamless Shift" Option vorhanden und auch die Einstellungen lassen sich nur in der Pro Version umfangreicher anpassen. Als Extras sollen später noch der Pit Limiter und die einstellbare Motorbremse in das System integriert werden.
Lieferumfang ... (ohne Schaltstange)
Einbau ... sitzt bei mir links unter der Verkleidung sodaß ich noch bequem an das USB Kabel komme
Software ... alles sehr übersichtlich gehalten und sehr umfangreich
Das System kommt ohne separates Display weshalb man unbedingt einen Rechner oder Laptop (ab Win7) benötigt um die Einstellungen vorzunehmen. Seit kurzem gibt es auch im DL Bereich von HM ein User Config File (siehe Bilder - kann man über die Software bequem aufspielen) was bei mir perfekt funktioniert. Lediglich die "Sensitivity" hab ich geringfügig für mich angepasst.
eher weniger ABER es ist halt nice to have.
