IRC Blipper S1000RR Bj. 2012
Verfasst:
06.06.2018, 18:11
von Sradi
Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe heute den IRC Blipper bekommen und bin leider mit der Montage überfordert. Jetzt suche ich dringend jemanden, der mit mir zusammen den Blipper einbaut. Problem ist aber, das es so schnell wie möglich sein muss, weil ich am 12.6 zum Mopped fahren nach Spanien fahre und ich den Blipper da dann gerne dran hätte. Entweder bei mir in Bochum oder in der Umgebung. Würde mich selbstverständlich auch erkenntlich zeigen
Re: IRC Blipper S1000RR Bj. 2012
Verfasst:
06.06.2018, 22:33
von ICE-Q
Komme aus Aachen... habe selbst
Auch einen...
Verfasst:
09.06.2018, 13:22
von Sradi
Dankeschön. Hast mir sehr geholfen
Verfasst:
09.06.2018, 13:36
von scaltbrok
Berichte mal bitte von der funktion. Will den auch einbauen und bin mir aber noch unsicher.
Wieviel kraft brauchst du um runterzuschalten?
Verfasst:
10.06.2018, 07:47
von Sradi
sobald ich damit gefahren bin, werde ich berichten. bin bis jetzt nur ne ganz kleine probefahrt runde gefahren und da hat gut gefunzt. mopped ist schon auf dem anhänger für den urlaub verladen.
Verfasst:
14.06.2018, 07:20
von Sradi
scaltbrok hat geschrieben:Berichte mal bitte von der funktion. Will den auch einbauen und bin mir aber noch unsicher.
Sei dir sicher, du wirst es nicht bereuen und niewieder ohne fahren wollen. Bin seit gestern in Spanien im Kurvenparadies und hier wird viel geschaltet und es macht super viel Spaß
Verfasst:
19.06.2018, 08:31
von scaltbrok
Sradi hat geschrieben:scaltbrok hat geschrieben:Berichte mal bitte von der funktion. Will den auch einbauen und bin mir aber noch unsicher.
Hi, brauchste gleich viel kraft wie beim hochschalten?
Ich bin nämlich mal den original blipper von ner 15er gefahren, da musste erst ne weile trainiereb wenn du mehr als 10x runterschalten willst [emoji85][emoji23]
Re: IRC Blipper S1000RR Bj. 2011
Verfasst:
21.06.2018, 09:49
von DerRheintaler
Hallo zusammen ich habe mir den irc blipper eingebaut.
Nun das Problem, die Gänge gehen nicht Rein beim upshift. Auslösekraft nach irc 5-6 kg.
Minimum ist aber ja 7 kg
Ist eine 11er s 1000rr, raster auf umkehrschaltung
Die schaltstange geht nicht mer durch den rahmen wie orginal .
Verfasst:
21.06.2018, 12:32
von Sradi
Bei mir geht das Schalten, egal ob hoch oder runter ganz leicht. Bin jetzt in 6 Tagen hier in Spanien 2500 km damit gefahren und bin total begeistert vom Blipper
Verfasst:
03.12.2023, 11:03
von peg
Hy hab gestern auch den irc blipper eingebaut ,den sensor auf Zug gestellt wegen der umkehrschaltung und die Einstellungen von ICE laut deren Zettel übernommen ,
Hat da jemand schon eine gute Grund Einstellung für den vlipper ? Viele berichten ja von Schieben des motorrads beim schalten ....
Hab den blipper leider nur auf den hinterradheber testen können ,nach oben funktioniert er top aber gänge runterschalten bin ich mir nicht sicher ob das funktioniert.
Die gänge würden ja ohne zwischen Gas auch reingehen .?
Lg
