Bremspumpe
will die orginale Bremspumpe gegen eine andere austauchen
Welche wäre denn da zu empfehlen für die Rennstrecke.
S1000-Forum.de - Das Forum für S 1000 RR - M 1000 RR - HP4 - HP4 Race - S 1000 R - S 1000 XR - M 1000 XR
https://s1000-forum.de/
Langer hat geschrieben:PR 19X18 ohne RCS
blackie hat geschrieben:Wie ist denn bei der Brembo der Druckpunkt.?
und verhält sich die Brembo mit dem ABS.?
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Ja die normale PR 19er Brembo Radial ist was die Ersatzteile angeht die bessere Wahl.
Es gibt auch noch eine PR 19er Brembo gefräst... die kostet aber über 600€.
Langer hat geschrieben:Danke SAW
Ja Bremspumpe ist nicht billig, aber ob man bei der Bremse sparen sollte
Markus2802 hat geschrieben:Langer hat geschrieben:Danke SAW
M.E. reicht "erstmal" die normale 19er Brembo. RCS wäre aus o.g. Gründen nicht meine Wahl.
Wenn du 600,- Euro über hast ist die cmc Pumpe Gold wert!
AndyHP4 hat geschrieben:Markus2802 hat geschrieben:Langer hat geschrieben:Danke SAW
Mit dem einzigen großen Nachteil, das es zur CNC Pumpe keine wirklich preiswerte Fernverstellung gibt - entweder Brembo (760 Euro) oder TSR/Japan
