Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 15.05.2010, 11:30
von Dreier
Moin zusamman,
Vielleicht habt ihr ja mal einen Tip für mich!? Also ich hätte gerne dickere Griffe, weil ich so große Hände habe :? .
Was könnt ihr mir da empfelen? Gigt es einfach dickere Gummigriffe oder änliches?
Ich hab schon die Gaswegverkürzung vom Achim verbaut also möchte eigentlich nich einen ganz neuen Griff.
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 15.05.2010, 14:14
von q-treiberr1200s
Wenn Du nichts findest, nimm einen Griffstreifen für Tennis/Squash - Schläger und wickel die drauf. Den Anfang kannst Du überwickeln, das Ende fixierst Du mit Sicherungsdraht.
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 15.05.2010, 14:15
von q-treiberr1200s
Ach so, was ich noch sagen wollte. Musst ja nicht unbedingt rotes Band nehmen. In schwarz gibt es das auch.
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 17.05.2010, 11:08
von Achim
Zur Not kannst Du es auch hiermit versuchen:
http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=11&pID=369
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 17.05.2010, 18:17
von Dreier
Das ja mal nicht schlecht. Danke für den Tip!
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 20.05.2010, 19:20
von Dreier
Na toll da hab ich mir solche Alu Griffe von Louis geholt. Dachte ich könnte einfach die Gummiegriffe von BMW abziehen und die aus Alu draufschieben. Jetzt musste ich feststellen das die Gummiegriffe irgentwie mit dem Kunstoff vom Gasgriff verschweißt sind :( .
Dann muss ich wohl doch mit den normalen weiter fahren.
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 21:36
von Freddy
Dreier hat geschrieben:Moin zusamman,
ich hatte das gleiche Problem, dickere Griffe habe ich nirgends gefunden.
Ich war heute zufälig bei OBI, dort gibt es an der KFZ bzw. Fahrradwand einen Soft-Überzug
für Multifunktions- und Bullhorn Fahrradlenker.
Für ca. 8,50 Euronen bekommt man zwei Soft-Schläuche a 40 cm.
Die habe ich gleich montiert und bin dabei wie folgt vorgegangen.
Beide Schläuche habe ich passend abgeschnitten, so dass sie sich gut in den
bestehenden Gummigriff intergrieren lassen.
Damit das ganze richtig flutscht wurden die Softüberzüge innen mit etwas Kugellagerfett
bestrichen.
Um über den ersten Wulst des Griffes zu kommen, muss man vorsichtig mit einem breiten
Schraubendreher (Schlitz) nachhelfen, den Softbezug leicht anheben und dann mit leichtem Druck
in die gewünschte Position schieben.
Wenn alles passt, den Softbezug von der Innen- und der Aussenseite in die Mitte zusammenschieben
und dabei das auf dem Gummigriff anhaftende Fett entfernen.
Dann sitzt der Bezug bombenfest und am Gasgriff kann Man(n) drehen bis der Zug reisst.
Das Ganze fühlt sich jetzt richtig gut an.
Mit freundlichen Bikergrüßen
Freddy
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 07:17
von tobi955
Dreier hat geschrieben:Na toll da hab ich mir solche Alu Griffe von Louis geholt. Dachte ich könnte einfach die Gummiegriffe von BMW abziehen und die aus Alu draufschieben. Jetzt musste ich feststellen das die Gummiegriffe irgentwie mit dem Kunstoff vom Gasgriff verschweißt sind :( .
das ist halt BMW :mrgreen:
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 11:45
von KalleG
@ Freddy,
vielen Dank für den super Tipp! :lol:
Ich bin gleich zu Obi und habe mir die Überzüge gekauft.
Die Montage funktioniert übrigens so noch viel besser als mit Fett:
- Überzüge kurz in Silikonentferner einlegen (gibt es für ein paar € im Autolack-Handel; niemals Verdünnung nehmen!)
- hat man einmal die Verdickung der originalen Griffen überwunden, flutschen sie regelrecht drauf
- der Silikonentferner verdunstet recht schnell, danach sitzen die Überzüge bombenfest.
Kalle G.
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 15:54
von Chris
... mach doch mal einer Bilder!
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 27.05.2010, 21:14
von Freddy
So ich bin zwischenzeitlich rund 200 Kilometer mit meinen getunten Griffen durch den Schwarzwald geflogen und die RR liegt richtig gut in der Hand.
Der vergrößerte Durchmesser der Griffe animiert gerade zu den Lenker locker zu führen und nicht wie bisher mit latenter Neigung zum Krampfen auf die Strecke zu gehen.
Für mich hat es sich gelohnt die Softüberzüge anzubringen, zumal die Ganze Aktion nicht einmal 10 Euronen gekostet hat.
Angenehmer Nebeneffekt: Schläge und Vibrationen werden gedämpft.
Freddy
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 27.05.2010, 21:49
von Chris
.... anbei? Wo denn?
Re: Zubehör Griffe
BeitragVerfasst: 28.05.2010, 17:23
von OSM62
hier die Bilder die mir Freddy zumm Thema geschickt hat:
