Kurzhubgasgriff
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Bugi » 10.08.2010, 21:18
HSK-RR hat geschrieben:Hallo zusammen.
Wollte nach den ganzen guten Erfahrungen von euch auch so einen Adapter für meine S1000RR haben und musste leider feststellen, dass 2wheels4u die nicht mehr im Programm haben. :(
Dann hat mir der nette Herr von denen den Tipp gegeben, die von der K1300 zu probieren. Habe das dann auch prombt gemacht und siehe da. Es passt einwandfrei und funktioniert tadellos.
Also an alle die noch keinen haben und sich in nächster Zeit so ein Teil zulegen wollen. Nehmt den von der K1300. Der passt auch an eurer S1000RR.
Gruß aus dem Sauerland 8)
Cool, als 'Netter Herr' hat mich noch niemand bezeichnet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße... Bugi
Unseren Zubehörshop für BMW Motorräder findet Ihr hier:
Klick - zum Zubehörshop für BMW Motorräder
Bugi
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon meier72 » 10.08.2010, 22:23
Den Tip bekam ich gestern auch und hab gleich bestellt! Will nicht mehr ohne Fahren!!!
Pokal oder Spital :-)
meier72
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Ecotec » 10.08.2010, 22:27
Halloooo!!
Bestellnummer bitteeeeeee
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon meier72 » 10.08.2010, 22:33
http://www.2wheels4u.de/mondoshop/index...822d878de9
Peco Kurzhubgasgriff-Adapterset K13
Zuletzt geändert von meier72 am 10.08.2010, 23:16, insgesamt 4-mal geändert.
meier72
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Cougarman » 10.08.2010, 22:56
Soeben bestellt :wink:
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Ecotec » 10.08.2010, 22:59
Dito,
vielen Dank für die Infos.
Der ist doch fix eingebaut, freu :)
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Korny5979 » 11.08.2010, 14:57
Danke für die vielen Infos, werde mir die Teile bestellen und es mal ausprobieren :twisted:
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon HSK-RR » 11.08.2010, 19:37
HSK-RR
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon redrooster41 » 14.08.2010, 21:17
Die Jungs aus der Hauptstadt sind echt spitze: Adapter am Do bestellt und bezahlt und in "no time" geliefert.
ich sach nur A E G:
- auspacken (große Paket für kleines Teil)
- einbauen (Anleitung 1A)
- Geht.
Habe fertig. Bedankt.
redrooster41
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Cougarman » 15.08.2010, 11:19
Hab ihn gerade eingebaut. Sache von 10min.
Allerdings habe ich ihn auch auf der längeren Seite ca. 2-3mm gekürzt. Damit setzt er unten nimmer auf und es kann nichts mehr kaputt gehn. Ging einfach mit dem Cuttermesser.
Probefahrt wegen Regen verschoben... :(
Cougarman
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Ecotec » 15.08.2010, 11:30
redrooster41 hat geschrieben:Die Jungs aus der Hauptstadt sind echt spitze: Adapter am Do bestellt und bezahlt und in "no time" geliefert.
ich sach nur A E G:
- Geht.
Ich dachte auch "Wo ist denn das Teil"??? So eine riesige Packung und so ein kleines Teil :mrgreen:
Aber bin auch angenehm überrascht von der Qualität der Lieferung.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Achim » 22.08.2010, 08:43
komme gerade aus dem Mopedurlaub zurück und stelle mit Erschrecken fest,
was ich alles geschrieben haben soll, aber kein einziges Zitat von mir! :twisted:
Fakt ist, ich stelle den KHG für die RR nicht mehr her,
da es mittlerweile 2 mir bekannte Fälle gibt, wo der Griff überdreht wurde.
Ich habe niemals, auch nur im entferntesten, angedeutet oder duchblicken lassen, dass es sich hierbei um Idioten handelt.
Ich würde ein lukratives Produkt auch nie wegen zweier Idioten einstellen!
Tatsache ist, dass man zwei Gaszuganschläge hat. Einen am Griff und einen an der Drosselklappenmechanik.
Durch die Gaswegverkürzung mit dem Adapter erreicht man den Griffanschlag nicht mehr.
Da die Orginalseilzugführung der RR mehr als schwach ausgeführt ist,
kann man mit hohem Kraftaufwand diese wie eine Zieharmonika zusammen falten.
Nachdem ich dieses Problem erkannt und leider keine bezahlbare Lösung dafür gefunden habe,
habe ich die Fertigung eingestellt!
Ein kürzen, oder ähnliche Manipulation des Adapters bringt Euch gar nichts, da nach wie vor der Griffanschlag fehlt!
Natürlich kann der potentielle Käufer auf den Adapter der K 1300-Baureihe wechseln, da diese baugleich ist,
muß sich aber der eventuellen Problematik im klaren sein.
Alle unsere patentierten Adaptermodelle funktionieren nach diesem Prinzip und es hat bei über 3.500 produzierten Adaptern noch nie Probleme dieser Art gegeben, aber die Seilzugführung der RR ist bei kräftigen Jungs, die das Problem nicht kennen, einfach zu schwach ausgelegt!
Ursprünglich kam uns auch die Idee einen schriftlichen Hinweis auf dieses Problem dem Produkt beizulegen.
Aber irgendwie ist das nicht mein Ding.
Dann stelle ich lieber die Fertigung für die RR ein.
Ich hoffe nun ist alles geklärt und es braucht nicht mehr spekuliert zu werden!
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon redrooster41 » 23.08.2010, 21:44
Richtiger Kommentar, geschafft: Gasgriff gehimmelt. Wirklich schlappes original Teil.
redrooster41
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Flisi » 24.08.2010, 10:42
Nach langem suchen bin ich fündig geworden und hab einen echten Kurzhubgasgriff gefunden und bestellt 8)
http://www.mcet.de/Eshop/index.php?cat= ... griff.html
Flisi
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon meier72 » 24.08.2010, 15:18
@Flisi
Brauchst Du nicht erst mal eine Steckachse?? :wink:
Gruß meier
meier72
