D.I.D ZVM X G&G 520
Re: D.I.D ZVM X G&G 520
Beitragvon MehrPower » 07.05.2013, 23:23
Langer hat geschrieben:So stehe es bei Alpha im Katalog 124 Glieder, die werden ja aber auch nicht mit Absicht 4-5 Glieder verschenken oder
5 Glieder sowieso nicht :D
"Meine Vermutung", das die Kette für universal für alle längen geliefert wird und man sich das dann selbst zusammenschnibbelt, die 4 Glieder mehr kosten ja nicht die Welt. Im normalen onnline shop bei alpha wird sowohl die zvm als auch die erv mit 120 Gliedern angeboten.
@ Charly, da bei unseren Motorrädern der Schwingendrehpunkt nicht gleich dem Umlenkpunkt der Kette über das vordere ritzel entspricht, wird beim gas geben die schwinge über das Kettenrad in die Federung bzw aus der Federung herausgezogen. einfach durch die Kraft die die Kette aussübt. Umso größer das hintere Kettenrad ist umso größrer ist der Hebel mit dem die Kraft angreift.
Der Effekt ist natürlich ungewollt da die Dämpfung autark arbeiten soll und die Dämpfungseigentschaften der Kette auch nicht so toll sind :D
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon MotoCoach » 08.05.2013, 04:59
gute erklärt Mark.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon CharlyB » 08.05.2013, 07:33
MehrPower hat geschrieben:
Wenn ich das richtig verstehe, wäre es also besser kleine Ritzel zu fahren als größere mit längerer Kette.
Also besser 15/43 oder 15/42 mit 118 Glieder als 16/46 oder 16/45 mit 120 Glieder.
Klar, die Kette wird durch die kleineren Zahnräder mehr beansprucht und muss daher öfter gewechselt werden.
Aber die Traktion ist besser.
Danke für die ausführliche und verständliche Erklärung.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 10.05.2013, 14:17
weiss jemand ob man mit 120 Gliedern noch 16/42 fahren kann??
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon jackmeier » 10.05.2013, 21:59
Langer hat geschrieben:weiss jemand ob man mit 120 Gliedern noch 16/42 fahren kann??
Geht!
Hab zwar Schwinge ausgeschliffen aber für 16/42 ging auch original
Gas ist Rechts!
jackmeier
Beitragvon MehrPower » 10.05.2013, 22:59
jackmeier hat geschrieben:
Geht!
Dann hast du eine andere Schwinge, habe heute gerade eine neue Kette verbaut und selbst ungelängt geht 16/43 nur gerade so rein. 16/42 auf keinen Fall.
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon S1kÄrär » 10.05.2013, 23:09
Längerer Radstand = mehr Grip? Nöö.
Mehr Stabilität, weniger Wheelieneigung. Aber weniger Gewicht auf dem Rad, drum hat ein kürzerer Radstand mehr Grip...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon MehrPower » 11.05.2013, 14:39
S1kÄrär hat geschrieben:Längerer Radstand = mehr Grip? Nöö.
Das stimmt so leider nicht, da dies nicht für den Fahrzustand zutrifft, sonder nur für ein fahrzeug in Ruhe. Stichwort mechanischer Grip...
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon S1kÄrär » 11.05.2013, 14:41
Okay :| :wink:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Langer » 11.05.2013, 20:23
Was denn nu?? Gut oder geht nicht? Wie ausgeschliffen? Einfach das Loch weiter gemacht, geht das wegen der Festigkeit Etc.
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon CharlyB » 12.05.2013, 22:35
Geht!
Langer hat geschrieben:Was denn nu?? Gut oder geht nicht? Wie ausgeschliffen? Einfach das Loch weiter gemacht, geht das wegen der Festigkeit Etc.
Ich glaube auch nicht, dass du mit 16/42 120 die Kette noch gespannt kriegst.
Ich fahr derzeit 16/43 118. Nochmal 2,5 cm weiter nach hinten geht die Achse bestimmt nicht.
Werde mir dass aber morgen mal am Bike anschaun und ein Foto machen.
CharlyB
Beitragvon Langer » 13.05.2013, 08:33
Das mit dem Foto wäre super
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon MehrPower » 13.05.2013, 10:21
@charly, du müsstest auch nicht 2,5cm nach hinten sondern nur die hälfte...
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon CharlyB » 13.05.2013, 10:39
MehrPower hat geschrieben:@charly, du müsstest auch nicht 2,5cm nach hinten sondern nur die hälfte...
Hab das Maß für ein Kettenglied nicht im Kopf und nur geschätzt auf 2cm + 5mm für das kleinere Kettenrad.
Ist ein Kettenglied nur 1cm lang? Kann ich jetzt kaum glauben.
Kann aber auch das heute Abend mal messen wenn ich das Foto mach.
CharlyB
Beitragvon ursjuerg » 13.05.2013, 12:18
5/8" = 15.875 mm
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
