glu000 hat geschrieben:Hallo,
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eine S1000XR 2017 und möchte jetzt mein Handy über ne USB-Steckdose mit Strom versorgen. Dazu gibt's ja jede Menge Threads hier, hab das alles gelesen und würde gern die Cartool-Stecker Variante wählen. Hab mal bei meiner XR nachgeschaut und bin mir nicht sicher, wo der Stecker ran muss (siehe Foto). Es gibt einen 3-poligen mit lila, rotem und schwarzen Draht. Da steckt aber schon was - keine Ahnung was. Und einen 2-poligen mit weissem und braunem Draht - das steckt nix dran. Beider sind mit einem Kabelbinder umwickelt.
https://ibb.co/N7JzQsK
Ist der dreipolige Stecker der Richtige? Und wenn ja, kann ich das was da dran steckt, einfach abhängen (könnte die Navi-Vorbereitung sein)? Was ist der 2-polige Stecker? Kann ich da vielleicht auch 12V geschaltet abgreifen?
Itzak hat geschrieben:Wenn die orig. Vorbereitung schon dran ist, warum dann nicht dieses Teil?:
https://www.amazon.de/dp/B07VM9JVJ7/ref ... NrPXRydWU=
Habe ich mir auch gekauft und es funktioniert bestens. Habe mir extra für 69,- ein Xiaomi 8a gekauft (gab es neu in einer Aktion). Funktioniert und wird direkt über die originalen Kontakte aufgeladen.
Nur mal als Alternative Idee...
glu000 hat geschrieben:Ich wollte noch eine USB Dose unter der Sitzbank einbauen. Hab mir dazu den "Cartool-Stecker" von Leebmann bestellt, der in diesem Post erwähnt ist: http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=15357&p=228709&hilit=cartool+leebmann#p228709
Allerdings passt der Stecker nicht. Sieht zwar ähnlich aus, ist aber doch anders, siehe Foto (links der Cartool Stecker, rechts der vom Motorrad): https://ibb.co/9GTBHfB
Offensichtlich ist also der hintere Stecker anders als der vorne. Oder übersehe ich was?
Hat jemand eine Idee, wo ich einen passenden Stecker für den Anschluss unter der Sitzbank bekomme?
