Seite 1 von 5
Wie scharf war das?
Verfasst:
12.08.2018, 16:08
von agentsmith1612
Ich fahre seit jetzt 8000 km eine S1000 XR und bin sehr zufrieden.
Wenn ich etwas schneller fahre fahre ich in den Kurven so dass mein Körper nach innen über das Motorrad hängt. Kein richtiger Hangover oder Knie raus oder so, aber das meine vertikale Körperachse weiter in der Kurve ist als das Motorrad.
Heute passierte dann in einer Linkskurve das die linke Raste leicht aufsetzte, ich habe natürlich einen richtigen Schreck bekommen, denn auf der XR war mir das noch nie passiert. Das man mal in langgezogenen Linkskruven nicht hochschalten kann weil der Fuß nicht drunter geht ist mir nicht unbekannt aber das die Raste schleift (nur sehr leicht aber erkennbar).
Eine Frage an die XR Fahrer hier, wie tief war das nun?
Ich möchte nicht falsch verstanden werden, ich bin kein riskanter Fahrer und möchte das auch nicht sein, daher frage ich nun hier um was zu hören wie "du bist total bekloppt das war schon derbe auf der Reifenkante" oder eher was wie "Rasten hängen tief da war noch Luft an der Kante." Und nein die Luft an der Kante wenn denn welche da ist will ich nicht noch weiter ausreizen, das Erlebnis hat mir heute gereicht.
Also die Frage in die Runde wie krass war das?
Re: Wie scharf war das?
Verfasst:
12.08.2018, 17:07
von Hobbes
Ich kenn die Schräglagenfreiheit der XR nicht. Aber kann es sein, dass Du über eine Bodenwelle in der Kurve gefahren bist, die zum "Durchwippen" geführt hat? Und daher der zarte Streifschuss? Oder ist die Vorspannung hinten recht gering eingestellt, so dass das Motorrad hinten schon recht tief hängt?
Gruß Hobbes
Verfasst:
12.08.2018, 19:37
von agentsmith1612
Bodenwelle ist möglich, ich kenne die Strecke dort wo das war. Aber nicht so gut das ich jede Bodenwelle vorhersagen könnte. Gefühlt war keine.
Habe die Vorspannung auf Einpersonenbetrieb und bin eher ein Fliegengewicht. Ich war aber auch im Roadmodus unterwegs, das mag sicher auch einen Unterschied machen.
Schlimm finde ich das nun nicht, wäre nur interessant zu wissen ob ich schon am Limit war und nochmal Glück gehabt habe oder ob noch Luft ist und ich mir beim nächsten Mal nicht direkt in die Hose machen muss
Langsamer fahren wäre wohl der sicherere Weg.
Verfasst:
12.08.2018, 19:39
von Willem XR
Meine Güte...
erzählt ihm doch einfach, was für ein geiler Typ er ist.
Mehr will er doch garnicht.
Verfasst:
12.08.2018, 19:51
von RRwolli
hast Du keine Schräglagenanzeige im Cockpit?
Verfasst:
12.08.2018, 20:43
von Dixie
Geht bei anderen BMW Modellen über den Navigator V oder VI, aber nicht bei einer XR.
Zu der eigentlichen Frage, hier gab es doch schon Jungs die auf der Renne ihre Rasten angeschliffen haben. Tippe hier aber mal auf Bodenwelle.
Verfasst:
12.08.2018, 20:50
von TimoXR
...wie schräg das war kann Dir meiner pauschal sagen, weil keiner dabei war!
Das hängt ab davon wie schwer Du bist, welche Fahrwerkseinstellung Du hast, bist durch eine Kompression gefahren usw.!
Zur Beruhigung, das Aufsetzen ist nichts ungewöhnliches !
Verfasst:
12.08.2018, 20:55
von speedy56
Ich sage das war schon ziemlich schräg für die Strasse. Wie nahe am Limit kommt auf den Strassenbelag, den Reifen, die Temperatur von Reifen und Boden und den Fahrstil an.
Wenns stark gedrückt war kratzt schon mal was, bei Hanging off zieh ich den Hut!
Verfasst:
12.08.2018, 21:19
von Fischi
RRwolli hat geschrieben:hast Du keine Schräglagenanzeige im Cockpit?
...glaub ich kaum auf ner XR,...sollte er?
Verfasst:
12.08.2018, 21:27
von agentsmith1612
Also ich wieg mit den Klamotten so 70 kg, Fahrwerk auf eine Person und Roadmodus.
Schräglagenanzeige nicht vorhanden.
War nicht gedrückt, wie oben beschrieben war mein Oberkörper nicht in einer Achse mit dem Motorrad sondern eher weiter in der Kurve.
Aber kein Hangoff. Sagen wir in die Kurven gelehnt.
Also nicht weiter so schlimm, wenn ich das hier mal so zusammenfasse.
Danke.
Verfasst:
13.08.2018, 06:39
von Serpel
Moin agentsmith,
die XR ist doch bekannt dafür, dass sie nicht wirklich für die Rennstrecke taugt. Zum einen wegen der Federelemente, zum andern wegen der eingeschränkten Schräglagenfreiheit. Da kann es auch in freier Wildbahn mal passieren, dass die Rasten kratzen.
Verfasst:
13.08.2018, 13:40
von Eggi
Serpel hat geschrieben:Moin agentsmith,
Das die XR für die Rennstrecke nicht taugt, würde ich so nicht unterschreiben ...
Vielleicht nicht bei den schnellsten...aber sonst taugt die schon für den einen oder anderen Ritt
Auf dem HHR ging das schon nicht übel.....
Gruß Martin
Verfasst:
13.08.2018, 20:28
von Uwe R
Servus,
ich glaube ich fahre einen ähnlichen Kurvenstil wie du, allerdings mit einer S1R.
Am Wochenende hat meine Sohnemann mal einige Kurvenbilder von mir geschossen.
Gefühlt war das für mich schon dicht an meinem Limit.
Wenn ich mir das Bild anschaue wie viel da noch bis zur Raste fehlt und die XR noch ein
ganzes Stück höher ist, du keine Bodenwelle getroffen hast, denke ich das es bei dir
schon ganz schön knapp war.
Gruß Uwe
Verfasst:
13.08.2018, 21:51
von agentsmith1612
Danke Uwe für deine Einschätzung.
Hier vielleicht die Kurve:
https://www.google.de/maps/@51.0354631, ... a=!3m1!1e3Ich kam von Norden und fuhr Richtung Süden.
Verfasst:
14.08.2018, 07:28
von Serpel
" ... aber die Rennstrecke war eindeutig nicht das Revier der BMW S 1000 XR: zu wenig Bewegungs- und Schräglagenfreiheit ... "Für die Landstraße reicht die gebotene Schräglagenfreiheit der XR sicher aus, aber eben: da kann schon mal was angehen!
