Seite 1 von 4
10 000km-Wartung und Tauschaktion
Verfasst:
20.04.2016, 12:41
von Willem XR
Ich hab heute meine XR zum Händler meines geringsten Mißtrauens gebracht.10 000 km sind voll,und die Wartung steht an.
Ganz so nebenbei erfahre ich dann, das im Rahmen einer Tauschaktion der Schaltassi und die Gepäckbrücke getauscht werden.
Wer jetzt glaubt, die Teile wären vorrätig, der täuscht sich.Es ist ja auch erst seit 3 Wochen bekannt, das die Maschine zur Wartung kommt.
Von irgendwelchen Maßnahmen am Lenker(wegen Vibrationen) ist allerdings nichts bekannt.
Willem
Re: 10 000km-Wartung und Tauschaktion
Verfasst:
20.04.2016, 17:22
von Kajo
Vielleicht wäre es sinnvoller dass Dein Freundlicher mit dem noch geringen Misstrauen bei der Annahme des Fahrzeuges prüft, ob Rückrufaktionen anliegen, dann kann er auch zeitgerecht die Teile bestellen.
Als ich den Termin für die nächste Inspektion vor kurzem bei meinem Freundlichen gemacht habe, hat er genau das geprüft.
Verfasst:
20.04.2016, 18:51
von Cladoli
Ja gibt es denn Rückrufaktionen bei der XR?
Verfasst:
20.04.2016, 19:31
von Raptor
Na klasse, habe meine Gepäckbrücke vor kurzem erst schwarz Pulvern lassen
Verfasst:
20.04.2016, 19:55
von DaDida
Warum werden die Teile getauscht?
Verfasst:
20.04.2016, 20:31
von Kajo
Es gibt immer mal wieder "stille Rückrufaktionen". Wichtig ist dabei nur, dass der Freundliche bei der Terminabsprache in das System reinschaut und soweit Teile benötigt werden, diese dann auch bestellt und zum Termin auch vor Ort vorrätig hat.
Verfasst:
25.06.2016, 14:11
von Raptor
Was wurde bei eurer 10.000km Inspektion alles gemacht und was hat sie gekostet?
Mein
benötigt min 3 std. und der Schaltassi wird getauscht. Jetzt meine frage. Wieso 3 Std. für ein wenig durchsicht???
Verfasst:
25.06.2016, 19:10
von Snowblader
Wieso wird der getauscht?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Verfasst:
25.06.2016, 20:26
von Raptor
Keine Ahnung. Aber die werden schon wissen was da konstruktiv nachgebessert wird
Verfasst:
26.06.2016, 03:13
von Smu
Hattest du vorher Probleme damit?
Verfasst:
26.06.2016, 12:15
von Raptor
Ab und zu ist beim schalten die Zündung länger weg. Ist für mich aber ne Sache der Kalibrierung.
Was habt ihr den für die 10000er gezahlt?
Verfasst:
27.06.2016, 10:20
von Cladoli
Ich habe meine heute ebenfalls zur 10 000er angemeldet.
Auf meine Anfrage ob irgentetwas anliegt an Rückrufen hat er nachgesehen.
Ja, schaltassi und Gepäckbrücke liegen drinnen im System das sie getauscht werden sollen.
Gepäckbrücke wegen Qualitätsprobleme an der Oberfläche.
Schaltassi konnte er nicht antworten da er die Seite nicht öffnen konnte (pdf probleme,keine Ahnung)
Verfasst:
27.06.2016, 10:38
von Kajo
Cladoli hat geschrieben:... Auf meine Anfrage ob irgentetwas anliegt an Rückrufen hat er nachgesehen. Ja, schaltassi und Gepäckbrücke liegen drinnen im System das sie getauscht werden sollen...
Schon traurig genug, dass man als Kunde nachfragen muss. Der Freundliche sollte das eigentlich von sich aus bei der Terminierung einer Inspektion machen, dann sind auch die Teile zeitgerecht vor Ort und es ist kein zweiter Termin notwendig.
Bei meiner Werkstatt klappt das bestens.
Verfasst:
27.06.2016, 10:56
von Cladoli
Ja ist schon traurig das es meistens so läuft, aber wenigstens hat mann das Forum!
Verfasst:
27.06.2016, 11:16
von Willem XR
moin,
die 10 tkm-Wartung hat bei meiner 263 € gekostet (18AW plus Material usw.) .
Der Schaltassi wurde nicht getauscht. Der Tausch betrifft nur eine bestimmt Charge, zu der meine nicht gehört.
