Lenkererhöhung
Lenkererhöhung
Beitragvon Gotthard » 14.10.2014, 15:23
hallo zusammen
Wer hat eine LENKERERHOEHUNG von Wunderlich montiert ?
und bringt sie eine merkliche Veränderung der Sitzposition und Entlastung der Handgelenke ?
Gruess Mani
Gotthard
Motorrad: BMW S1000r
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon GiTo » 14.10.2014, 17:10
Habe auch schon in die Richtung überlegt. Aus meiner Sicht braucht man(n) eine gewisse Grösse dass die Lenkererhöhung den gewünschten Effekt erzielt (ich bin 1,92 m) und die Frage ist ob es dann mit der Sitzbank passt oder ob auch diese 1,5 oder 2 cm höher werden soll (zwecks Kniewinkel). Eine geringe Entlastung der Handgelenke könntest Du auch erreichen, indem Du den Lenker in der Gabelbrücke etwas drehst. Das ist nicht viel, damit die Armaturen noch passen, aber oftmals hilft das schon. Alternativ wäre, bei massivsten Beschwerden, auch ein anderer Lenker denkbar der seitens des Winkels und der Kröpfung anders ist. LSL / ABM und die üblichen Konsorten haben da bestimmt was.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon uraltrocker » 14.10.2014, 19:41
Gotthard hat geschrieben:hallo zusammen
Gruess Mani
Ich habe die (2 cm) und für meine 185 cm glaube ich eine Entlastung der Handgelenke zu spüren, ohne dass das Gefühl für das Vorderad leidet.
Für den Original Navigator Halter werden extra Schrauben benötigt, die im Wunderlichkatalog oder Onlineshop nicht enthalten sind. Man kann diese aber telefonisch bestellen.
Klaus
Im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat !
uraltrocker
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Hansemann » 20.10.2014, 09:07
Ich (183 cm) habe die Wunderlich Lenkererhöhung jetzt auch dran + letztes WE ausprobiert.
Fazit: in Verbindung mit der Komfortsitzbank eine für mich erheblich bessere Sitzposition,
Hände liegen entspannter auf und schlafen nicht mehr ein. Montage ist recht einfach, die
mitgelieferten Trümmergroßen Schrauben M8 x 50 habe ich allerdings gleich durch ULS-
Flachkopfschrauben aus VA ersetzt. Passgenauigkeit zur Gabelbrücke: naja könnte schöner
sein, ansonsten Preis - Leistung OK, ABE ist dabei.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Jäger96 » 20.10.2014, 18:58
Ich bin 193 cm groß und habe die Lenkererhöhung von Wunderlich drauf in verbindung mt der Komfortsitzbank von BMW.
Bin super zufrieden mit der Sitzposition. ThumbUP
Jäger96
Jäger96
Motorrad: S1000r
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Guido » 20.10.2014, 19:53
überlege auch und habe die Möglichkeit bei meinem Händler die nächsten Wochen mal zu fahren - allerdings gab es schon Anmerkungen wegen Unruhe im Lenker bei schnellen Kurven - kann das jemand bestätigen ?
Guido
sent from Galaxy Note4
"Es ist besser den Mund zu halten und für einen Narren gehalten zu werden als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen"
(Abraham Lincoln)
Guido
Motorrad: K16GT (03/12)
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon GiTo » 23.10.2014, 19:09
Hansemann hat geschrieben:Hi,
Hansemann
Moin, wo hast Du denn die Flachkopfschrauben her? Und hast Du auch den Navigator verbaut? Hattest Du beim Montieren Schwierigkeiten mit den Längen von Gas- und Kupplungszug? Bei mir sitzen die recht stramm hab ich bemerkt. Fragen über Fragen :)
GiTo
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon herbyei » 23.10.2014, 21:24
Hansemann
möchte das hinterfragen, aus folgendem grund:
sitzhöhe 815mm mit der originalen sitzbank. da liegt man ja (bezeichnen wir es mal so) schon auf dem lenker.
durch die erhöhung des lenkers um diese 2cm erhält man eine bessere, entlastende geometrie. ok.
jedoch ist bei der komfortsitzbank die sitzhöhe 840mm, also 25mm höher als standard und wenn dann die lenkererhöhung von 2cm kommt, dann ist die lenkposition um 0,5cm tiefer als im originalzustand.
wie kann dadurch eine erheblich bessere sitzposition zustandekommen?
theoretisch müsste die lenkererhöhung um 45mm stattfinden bei der komfortsitzbank um dieselbe oberkörperhaltung zu erreichen.
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Hansemann » 24.10.2014, 11:55
GiTo hat geschrieben:
Schrauben: Schraubenhandel bzw. Internet - kosten nur Pfennige.
Navigator: nein, bin bekennender TomTom-Fahrer ThumbUP
Die Züge sitzen bei mir noch durchaus "normal" und sind gut beweglich.
Vermutlich werde ich aber noch die Halterung für den Kupplungszug
(an der Gabelbrücke) entfernen damit der etwas beweglicher wird.
Hansemann
Hansemann
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Hansemann » 24.10.2014, 12:01
herbyei hat geschrieben:möchte das hinterfragen, aus folgendem grund:
ich hatte zuerst die Komfortsitzbank montiert + damit war die Sitzposition für mich nicht OK.
Jetzt mit der Lenkererhöhung ist alles wieder ca. auf "Normalniveau" weil die Komfortsitzbank sich auch
etwas weiter ( 5 mm ?) eindrückt beim draufsitzen - ist halt weicherer Schaumstoff.
So passt es nun für mich - jeder andere muss es selbst testen
Zudem: je nachdem ob man weiter vorne oder hinten auf der Sitzbank sitzt macht das auch schon
1 - 2 cm aus weil die Sitzbank nach vorne abfällt.
Also: 0,5 cm sind da im "Toleranzbereich" winkG
Hansemann
Hansemann
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon S1RHH » 19.02.2015, 22:08
Hallo Leute,
habe grad per Mail diese Info bekommen.
Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen.
Guckst du hier :
http://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkkopfpl ... S1000R.htm
Holger
S1000R, was sonst ?!
S1RHH
Motorrad: S1000R / F800ST
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon GiTo » 19.02.2015, 22:10
Der Lenkeradapter bringt den Lenker 60 mm näher zum Fahrer und 20 mm höher.
Uiiiiiiiii, 60 mm näher zum Fahrer! Das ist aber knackig :shock:
GiTo
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon bimpf » 19.02.2015, 22:20
also das sieht ja mal grausig aus :shock:
bimpf
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Kraftwürfel » 19.02.2015, 22:29
Tja. Wen es interessiert,der sollte es testen. Mm sollte man eine gewisse Dynamik id Sitzposition beibehalten. Und zu aufrecht is auch für den Rücken nicht unbedingt das Beste.
Und die R ist von Haus aus ja auch nicht das unkomfortabelste Bike. Mein Fall is das in jedem Fall nicht.
Kommt nem Apehanger aber bisher am nächsten. arbroller arbroller
Zuletzt geändert von Kraftwürfel am 19.02.2015, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Nappi » 19.02.2015, 22:30
...da spart man die Kohle die die GS mehr kostet ThumbUP
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
