Wo Codierstecker verstauen?
Beitragvon DrJones » 05.04.2014, 14:16
Bin heute am aufräumen, und da fiel mir ein, dass der Codierstecker (für den Dynamic Pro-Modus) noch irgendwo hin sollte. Mit dabei war so eine Halterung. Kann man den damit irgendwo unter dem Sitz sinnvoll befestigen, bzw. ist dafür etwas vorgesehen?
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Wo Codierstecker verstauen?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.04.2014, 14:51
Steht doch mit Sicherheit in der BA!
Fahrersitz runter u. vorne links an der Tankbefestigung sitzt der Stecker normalerweise!
Beitragvon heitho97 » 05.04.2014, 15:52
Der Stecker sitzt rechts.
Um ordentlich an den Codierstecker zu kommen, habe ich noch das rechte Verkleidungsteil abgebaut. Die Schutzkappe war bei meinem so fest drauf, dass ich es ohne Abbau nicht geschafft hätte. Der Halter ist zum aufstecken. Damit kann man den Stecker dann fest machen.
Gruß,
Thomas
Ohne das Tier in uns sind wir kastrierte Engel
Gruß Thomas
heitho97
Motorrad: S1000R (03-14)
Beitragvon DrJones » 05.04.2014, 16:14
Damit wir uns richtig verstehen: Ich möcht den nicht ständig gesteckt haben, nur ständig dabei. Man weiss ja nie...
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon heitho97 » 05.04.2014, 16:17
Dir ist schon klar, dass man den Stecker nicht mal eben draufstecken kann?
Die Sitzbank muss ab, und dann ist der Platz rund um den Stecker sehr begrenzt.
Mein Stecker bleibt auf jeden Fall dauerhaft drauf. Siehst du darin irgend einen Nachteil?
Gruß Thomas
heitho97
Beitragvon DrJones » 05.04.2014, 16:24
Nur den, dass ich einen Modus mehr durchschalten muss im Normalfall. Aber ich glaub ich lager den in dem Fall in der Wohnung. Muss ich halt einfach dran denken wenn's mal auf die Rennstrecke oder ein Fahrtraining geht.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon schrader999 » 05.04.2014, 16:25
heitho97 hat geschrieben:Der Stecker sitzt rechts.
Gruß,
Thomas
Wie genau hast du ihn mit dem Halter festgemacht? Meinst du den Halter zum Dranklicken. Ist da ein Gegenstück unter der Sitzbank zum Einklicken? Ich habe den Weggelassen und mit Kabelbinder festgemacht. Zum Kappe entfernen musste ich nichts abbauen. Nur den Kabelbinder lösen.
Zum Themenstarter. Wenn du ihn nicht verbauen willst, dann mache den Slickstecker mit dem Klickhalter, der dabei sein sollte unter die Soziussitzbank. Dort ist z.B. mittig links eine Gegenstück vorhanden. So wurde meine ausgeliefert.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon heitho97 » 05.04.2014, 16:32
schrader999 hat geschrieben:Wie genau hast du ihn mit dem Halter festgemacht? Meinst du den Halter zum Dranklicken. Ist da ein Gegenstück unter der Sitzbank zum Einklicken?
Ja, genau.
schrader999 hat geschrieben:....
Wahrscheinlich habe ich zu dicke Wurstfinger. Aber die Verschlusskappe ging einfach nicht ab. Ich hatte Angst, dass ich den Stecker sonst abreissen würde. Da bin ich halt auf Nummer sicher gegangen.
Gruß,
Thomas
Gruß Thomas
heitho97
Beitragvon DrJones » 05.04.2014, 16:42
schrader999 hat geschrieben:Zum Themenstarter. Wenn du ihn nicht verbauen willst, dann mache den Slickstecker mit dem Klickhalter, der dabei sein sollte unter die Soziussitzbank. Dort ist z.B. mittig links eine Gegenstück vorhanden. So wurde meine ausgeliefert.
Genau sowas meinte ich. Vielen Dank! ThumbUP
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon Ego » 05.04.2014, 22:27
DrJones hat geschrieben:Nur den, dass ich einen Modus mehr durchschalten muss im Normalfall.
Oh nein!! Einen Modus mehr durch klicken?
Wie kann BMW sowas unverantwortliches zulassen?? ahh
Wo ist das Problem? Ich hab den Stecker vor 2 Wochen rein gemacht. Einfach weil er mir aus der Mappe gefallen ist wo die Unterlagen der RR drin sind.
Ob ich nun einmal mehr klicke oder net bringt mich schon net um!
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon s1000rCH » 05.04.2014, 22:32
Ego hat geschrieben:Ob ich nun einmal mehr klicke oder net bringt mich schon net um!
Nein, aber vielleicht wenn du einmal zu wenig drückst und die Assistenzsysteme ausgeschaltet sind. scratch
Nunja, ich bleibe halt gerne auf der sichereren Seite (schreibt einer, der eine S1R fährt; ich sehe die Ironie schon selber).
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon Ego » 05.04.2014, 22:37
s1000rCH hat geschrieben:
Das passiert dir aber auch ohne Stick!
Dann stehste halt auf Race statte Rain! Kann für jemanden der als Grobmotoriker zählt auch schief gehen winkG
Ego
Beitragvon ursjuerg » 05.04.2014, 23:39
Ego hat geschrieben:Dann stehste halt auf Race...
Bist Du sicher, dass der RACE Modus das gleiche wie DYNAMIC PRO ist?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon emil » 05.04.2014, 23:46
ursjuerg hat geschrieben:
Slickmodus entspricht Dynamic Pro. winkG
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon s1000rCH » 05.04.2014, 23:56
(geklaut von DrJones :D )
s1000rCH
