Seite 1 von 2
Bike verzurren mit M12 Gewindestangen durch die Achse
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 10:47
von Schorschel
hat zufällig jemand im Kopf, was genau und in welcher Größe ich brauche, um das Bike mit den M12 Gewindestangen durch die Achse, im Hänger zu befestigen.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Schorschel
Re: Bike verzurren mit M12 Gewindestangen durch die Achse
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 14:43
von Kafuzke
Das findet man aber ganz easy im bestehenden Thread viewtopic.php?f=5&t=8565&p=301272&hilit=verzurrt#p301272
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 14:45
von Schorschel
Kafuzke hat geschrieben:Das findet man aber ganz easy im bestehenden Thread viewtopic.php?f=5&t=8565&p=301272&hilit=verzurrt#p301272
Das habe ich auch gefunden, allerdings steht dort nichts von den Abmessungen.
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 14:50
von RRwolli
welche Abmessungen? M12er Gewindestangen, 2 Ringmuttern und evtl. noch 2 Plastikscheiben und gut. Mehr muss man doch nicht wissen oder?
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 14:52
von Schorschel
Wolfgang, ich bräuchte die genaue Länge der Gewindestangen. ThumbUP
ich kann es nicht messen, weil ich momentan nicht an mein Moped komme.
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 19:27
von -mat-
29.5cm und 38.3cm. ein paar mm mehr oder weniger geht auch noch...
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 19:31
von Sternweich
Kauf dir 40cm Länge und säge es die vor Ort passgenau. ThumbUP
BeitragVerfasst: 01.02.2023, 08:17
von Fibbs500
Sternweich hat geschrieben:Kauf dir 40cm Länge und säge es die vor Ort passgenau. ThumbUP
Was ned passt, wird passend gemacht ThumbUP
BeitragVerfasst: 01.02.2023, 10:27
von Schorschel
Danke Jung´s für Eure Hilfe ThumbUP
BeitragVerfasst: 01.02.2023, 10:31
von Kajo
Schorschel hat geschrieben:Danke Jung´s für Eure Hilfe ThumbUP
Schließe mich ebenfalls mit "Danke" an und werde das dann jetzt auch mal angehen.
Erledigt
BeitragVerfasst: 18.03.2023, 09:46
von Kajo
So habe dann zum Beginn der Saison mal die Gewindestangen zum Verzurren durch die Achse angefertigt. Sieht ganz gut aus und die erste Fahrt auf dem Anhänger zu meinem Freundlichen zwecks Jahresinspektion ist die Woche erfolgt.
Hier mal die Stange für vorn:
Besten Dank auch noch einmal für die gute Beschreibung der notwendigen Teile.
BeitragVerfasst: 19.03.2023, 21:02
von King-of-Rims
Hast Du da eine art Hülse über die Stange geschoben für die Achse? Und woher hast Du die super "Scheiben"...?
Besten Dank
BeitragVerfasst: 19.03.2023, 21:36
von Tearz
Die Hülse wird ein Schlauch sein. Ich hab einfach Schrumpfschlauch genommen. Hat man als Elektroniker eh überall rum fliegen ;-)
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
BeitragVerfasst: 19.03.2023, 22:12
von der-alex
King-of-Rims hat geschrieben:Hast Du da eine art Hülse über die Stange geschoben für die Achse? Und woher hast Du die super "Scheiben"...?
Besten Dank
Die Scheiben bekommste bei Amazon.
PD® große Kunststoff Unterlegscheiben M12 (DIN 9021 / ISO 7093) | Hochwertige PA Nylon Karosseriescheiben | Kunststoffscheiben Beilagscheiben mit großem Außendurchmesser | 10 Stück https://amzn.eu/d/6RK1hCQ
Und das andere ist einfach ein Schlauch mit 12er Durchmesser. Alternativ wie der Kollegr sagte geht auch Schrumpfschlauch.
BeitragVerfasst: 20.03.2023, 00:00
von Kajo
Kann mich den Beiträgen vorweg nur anschließen. Die Teileaufstellung habe ich von einem Beitrag Saschmich: viewtopic.php?f=5&t=8565&hilit=verzurrt&start=75
Die "Bauteile" bekommt man bei amazon oder auch in jedem Baumarkt.
