Akra mit 94 db eingetragen
BeitragVerfasst: 25.01.2021, 12:11
von Horstl
Hello, habe mir eine 2017 R gegönnt, Re-Import aus England, alles original Zustand und ist mit 94 db eingetragen. Meine Hausstrecken sind im Ausserfern, Tirol. Hat da wer Erfahrungen ob die Messungen der dortigen Rennleitung das tatsächlich auch ergeben oder ob das Probleme gibt, und wenn ja, sind die Ergebnisse anfechtbar, weil 94 db eingetragen?
Danke für eure Infos ✌️
Re: Akra mit 94 db eingetragen
BeitragVerfasst: 25.01.2021, 12:22
von OSM62
da die Akra original Ausstattung (und auch der einzig verbaute Auspuff an der 2017er S 1000 R) ist,
bezieht sich der DB-Wert daran.
Kann man sich also drauf verlassen.
BeitragVerfasst: 25.01.2021, 12:56
von Heli
Wenn sonst nichts verändert ist wirst du eine Standgeräusch Messung bestehen, vor Allem weil da ja noch Toleranzen abgezogen werden, irgendwie deutet deine Frag aber darauf hin, dass du schon einen Verdacht hast, dass das Moped lauter ist,....
Falls du auf die 95dB anspielst, dafür wird der eingetragene Wert herangezogen, nicht der tatsächlich gemessene Wert.
BeitragVerfasst: 25.01.2021, 13:02
von Horstl
Vielen Dank für eure Antworten, jetzt bin ich beruhigt ✌️
BeitragVerfasst: 25.01.2021, 19:49
von InfirmieRR
Wieso ein Re-Import aus England ? War die soviel günstiger als eine aus Österreich (kommst du aus Österreich oder aus Deutschland) ?
Denk dran, die englischen Modelle haben das Gas links und müssen noch umgebaut werden arbroller
BeitragVerfasst: 01.02.2021, 12:37
von erny
InfirmieRR hat geschrieben:Wieso ein Re-Import aus England ? War die soviel günstiger als eine aus Österreich (kommst du aus Österreich oder aus Deutschland) ?
stimmt - die engländer haben auch die gangschaltung und den seitenständer rechts. sehr guter hinweis. :clap:
BeitragVerfasst: 01.02.2021, 15:40
von eisi
erny hat geschrieben:
Dass der Tacho von Rechts nach Links dreht, daran muss man sich auch gewöhnen. Was ist eigentlich mit der Frontmaske?
