Lightech Kettenspanner S1000R 2017
Verfasst:
04.05.2017, 08:13
von Kay_S1000R
hat hier jemand schon die Lightech kettenspanner an einer S1000R 2017 verbaut?
Kay
Re: Lightech Kettenspanner S1000R 2017
Verfasst:
04.05.2017, 09:04
von Rainman
Noch nicht...
ich warte noch auf besseres Wetter zur Montage an die RR
Verfasst:
04.05.2017, 09:29
von Kay_S1000R
Ah ok. Wenn se montiert hast gib bitte bescheid da es derzeit verschiedene Meinungen zum Einsatz einer Beilagscheibe gibt.
Verfasst:
04.05.2017, 09:37
von Rainman
bescheid..
werde die Kettenspanner MIT U-scheibe aus Titan und der Gilles Titan Achsmutter verbauen.
Verfasst:
04.05.2017, 10:57
von Kay_S1000R
Mein nicht an der achse sondern am der vorderen schrauben mit der der spanner an die schwinge geschraubt wird. Der Spanner soll bei der 17er zu kurz sein und wenn man da vorne keine Scheibe unterlegt, soll er sich so verspannen, dass man ihn kaum noch drehen kann
Verfasst:
06.05.2017, 20:01
von Rainman
So, Umbau auf Lightech Kettenspanner bei meinem 10er RR Modell.
alles problemlos. passt genau.
An deiner stelle würde ich bei Fa. Titan Riedmeier ( sind sehr zu empfehlen ) mal anfragen oder mailen ob sie dir ein entsprechendes Gegenstück welches zwischen Schwingenende und Kettenspanner gesteckt wird ( U-Scheibe halte ich persönlich für zu "mickrick" ) fertigen können ( Maße erforderlich )
Verfasst:
06.05.2017, 21:45
von Kay_S1000R
Lässt sich der kettenspanner bei dir ohne beilagscheibe ganz einfach ohne Kraft mit der Hand verstellen?
Verfasst:
07.05.2017, 09:19
von Rainman
Jawohl , 12 er Nuss aufgesteckt und NUR mit der Hand verdrehbar. Natürlich Achsmutter vorher gelockert.
Verfasst:
07.05.2017, 10:11
von Kay_S1000R
Komisch das bei der RR das teil ohne Probleme funktioniert und bei der R muss ne Beilagscheibe drunter. Haben doch beide die selbe Schwinge dachte ich
