S1000R HP Komplettanlage
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 16:25
von Bergicarat82
Hallo @ all! Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Wenn man die Akrapovic HP Komplettanlage mit Kat und Walze montiert, wie wird dann der Endschalldämpfer an der Fußraste befestigt cofus ? Bei der Akra Anlage aus dem freien Zubehör ist ein kleiner Winkel dabei, aber bei der HP nicht. Ich kenne es von der HP4, da ist hinten an der Fußraste noch ein Gewindestift wo dann der Dämpfer mittels Schelle befestigt wird. Aber diese Vorrichtung hat die Fußraste der R original ja nicht. Und wenn man den Carbonhalter verwendet dann fallen ja die Fußrasten weg, und das möchte ich nicht. Auf den Bildern im Netz sieht man zwar R's die die HP Anlage verbaut haben, auch in Verbindung mit den Fußrasten........aber wie???
Gruß Jens
Re: S1000R HP Komplettanlage
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 16:42
von S1R-Bodo
Hi
Also bei meiner HP Akra ist ein Halter dran.
Wird einfach an dem Soziusrastenausleger verschraubt.
Gruß Bodo
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 17:07
von Bergicarat82
S1R-Bodo hat geschrieben:Hi
Gruß Bodo
Das heißt einfach von hinten in den Fußrastenträger? Ist da gewindefahrwerk drin?
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 17:44
von S1R-Bodo
Hi
Bei mir ist von hinten im Fußrastenausleger von hinten ein Gewinde drin.
Darin ist ein Stehbolzen eingeschraubt.
An diesem ist der Halter der Akra, der fest mit dem Dämpfer verbunden ist,, draufgeschoben und mit einer Mutter festgeschraubt.
Der Halter ist gummigelagert auf dem Stehbolzen.
Gruß Bodo
