Probleme Fullsix Soziusabdeckung
Beitragvon kampfsocke2 » 02.12.2015, 19:55
wollte die SOZIUSABDECKUNG - CARBON BMW S1000R 119009-TC67 montieren,und habefolgendes Problem:
Die Abdeckung wackelt sehr stark.
Die Orginal Sitzabdeckung sitzt auf Gummipuffer !!
Die Carbon-Abdeckung wird lediglich über die Halter vorne und das Schloss hinten gehalten.
Über kurze Info wäre ich dankbar.
Gruss
kampfsocke2
Re: Probleme Fullsix Soziusabdeckung
Beitragvon Sprint » 02.12.2015, 20:27
kampfsocke2 hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Hi bei meiner ist es auch so .mein Fahrzeug ist ein 2015 S 1000RR... Aber ich habe die Orginale soziusabdeckung in weiß der wird auch nur vom Schloss und den Halterung von vorne gehalten ist ein Riesen Spalt und wackelig ich habe sogar bedenken wenns regnet das alles rein sickert,habe den Händler drauf angesprochen ,hat gemeint das ist so ..für eine Lösung währe ich auch dankbar, VIeleicht hat ein andere schon irgendwas gefunden Filz oder so ne dicht band oder sowas ......
Imvorraus schon Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bmwatzy » 02.12.2015, 20:34
Gruss
fotos bitte
Bmwatzy
Beitragvon Pepic-Motorsport » 02.12.2015, 21:46
Sprint hat geschrieben:
Gruss
Sprint
Das Problem mit der Original Soziusabdeckung wurde hier auch schon beschrieben.
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php ... f&start=45
Pepic-Motorsport
Beitragvon Sprint » 02.12.2015, 22:35
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Gruss
Sprint
Danke für Info ich habe mich schon durch gelesen gehabt .nur der Schweizer der mit dem roten Sozius Abdeckung hat irgend wie hat es geschafft den Spalt maß zu reduzieren, laut die Fotos. Ich habes bei mir versucht hat nicht viel gebracht mall sehen viellecht hat noch einer bessere Idee .
Nochmals vielen Dank
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Tino78 » 03.12.2015, 11:03
Hab auch die originale Abdeckung und a wackelt nix. Sitzt bombenfest. Wüsste auch nicht, wo die wackeln kann, wenn alle Schrauben richtig fest sind.
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon kampfsocke2 » 03.12.2015, 15:27
hatte deine abdeckung unten gummipuffer ????
ein bild von unten wäre gut.
gruss
kampfsocke2
Beitragvon Bigsur » 03.12.2015, 15:43
Soviel ich weiß , hat BMW das gemacht , damit beim Abheben der Abdeckung nicht der Lack unnötig zerkratzt wird .
Bei den ersten Modellen war der Spalt viel schmäler und die Abdeckung hat jedesmal am Lack geschabt beim Entfernen.
So jedenfalls bei meiner und laut damaliger Aussage vom Freundlichen.
Damals hatten sich viele Kunden deswegen beschwert .
An meiner 15er ebenfalls Spaltmaß zum :ahh:
Bigsur
Beitragvon Silencer » 03.12.2015, 20:10
Ich habe Gott sei Dank das Problem nicht und die Soziusabdeckung von Fullsix bei meiner 2015er RR sitzt recht straff.
Für den Fall das es wacklig sein sollte, hatte ich mir vorher schon überlegt, leichte Gummimatten aus dem Automobil-Bereich innen auf die Kanten zu verkleben, da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, wenn mal was zu "gummieren" war. Mit einer Stärke von 2mm (gibt auch 4, 6, 8mm) sind die Matten flexibel wie Stoff, leicht zu schneiden und trotzdem dämpfen sie recht gut.
Die Matten könnt Ihr zum Beispiel hier beziehen: http://shop.aubu.de/catalog/gummimatte- ... -1813.html
Vergib Deinen Feinden, aber vergiß niemals ihre Namen
Silencer
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Supermic » 03.12.2015, 20:45
Silencer hat geschrieben:Ich habe Gott sei Dank das Problem nicht und die Soziusabdeckung von Fullsix bei meiner 2015er RR sitzt recht straff.
Interessanter Link! Danke dafür, vielleicht braucht man sowas mal... ThumbUP
Beitragvon kampfsocke2 » 05.12.2015, 20:33
Hat kleiner ein Bild von unten im Bereich des Schlosses, die Orginal Abdeckung hat in diesem Bereich zwei Gummi Puffer .
Die Carbon Abdeckung hat hier nur vorgesehene Löcher !
kampfsocke2
Beitragvon Bmwatzy » 05.12.2015, 22:25
Was genau meinst du
Bmwatzy
Beitragvon kampfsocke2 » 06.12.2015, 09:54
bei der orginal abdeckung sind direkt neben dem schloss links und rechts gummipuffer (rund ca 1 cm).
diese werden über das schliessen des schlosses an den rahmen gedrückt !!
somit ensteht eine feste vebindung zwischen abdeckung und rahmen.
kampfsocke2
Beitragvon Bmwatzy » 06.12.2015, 10:28
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 06.12.2015, 10:29
Bmwatzy
