Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 11:17
von papajo
Moin Zammen,
ich will evtl. die Griffe meiner R tauschen.
Da ich Griffheizung habe und schlechte Erfahrungen mit nachträglich verbauten Heizgriffen (anderes Moped) gemacht habe,
will ich wissen, ob die Heizdrähte durch die Griffe gehen.
Oder liegen sie zwischen Griff und Lenker?
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 13:14
von Kurvensuchti
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 16:36
von papajo
Kurvensuchti hat geschrieben:Habe das Foto vor ner Weile auf FB gesehen.
Denke, daß damit Deine Frage beantwortet ist.
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10453476_825189044232328_6600465625272441856_n.jpg?oh=38792c4aa25f8450863b51f8496724e7&oe=55F3CEB6
Ernüchternd. :(
Hab den Tipp bekommen, Gummis über die vorhandenen Griffe zu ziehen.
Da scheint es was zu geben.
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 18:14
von Woofi0904
Man muss sehr vorsichtig mit dem auftrennen der original Gummis sein, damit man den Heizdraht nicht verletzt. Links geht es sehr gut. Aber der Gasgriff ist ziemlich gut verklebt. Da muss man sich langsam vorarbeiten. Aber geht schon....
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 19:46
von Kraftwürfel
Papajo, wenn du das zur Entlastung deiner Hände machen willst, dann lieber die Lenkererhöhung und ggf nen anderen Lenker. Bei weicheren oder im Durchmesser größeren Griffgummis wird der Druck, den du beim zugreifen ausübst, nur etwas länger kompensiert, bevor das selbe Problem wieder auftritt.
Ich hoffe, du findest deine passende Lösung. ThumbUP
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 21:41
von RRwolli
papajo hat geschrieben:
Ernüchternd. :(
Ich glaube das kannst Du gepflegt knicken. Ich habe keine Heizung und habe die Originalen gegen ProGrip Griffgummis getauscht. Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe habe ich auf der linken Seite das Plastikteil fast ganz weggeschnitten und am Gasgriff auch viel weg geschliffen.
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 20.06.2015, 22:11
von papajo
Kraftwürfel hat geschrieben:Papajo, wenn du das zur Entlastung deiner Hände machen willst, dann lieber die Lenkererhöhung und ggf nen anderen Lenker. Bei weicheren oder im Durchmesser größeren Griffgummis wird der Druck, den du beim zugreifen ausübst, nur etwas länger kompensiert, bevor das selbe Problem wieder auftritt.
Genau. Darum geht es mir.
Werde jetzt kurzfristig einiges probieren.
"Griffe tauschen" erschien mir am einfachsten.
Über einen anderen Lenker hatte ich auch schon nachgedacht. Da fehlen mir allerdings bei der R die Erfahrungswerte bzw. der thread. Wie siehts da mit den Längen der Leitungen aus? Passt das?
Lenkererhöhung wäre auch okay. Da fehlen mir allerdings auch die Erfahrungswerte bzw. der thread.
Ist die Lenkerklemme der R eigentlich vibrationsgedämpft?
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 17:15
von franzenfrau
Hallo papajo,
zu Deiner eigentlichen Frage bezüglich der Griffe kann ich Dir leider nicht antworten, jedoch auf den Tausch des Lenkers.
Ich habe auch zuerst über eine Lenkererhöhung nachgedacht. Die Wunderliche konnte ich aber leider nicht wegen des BMW Navis montieren.
Darauf habe ich mir beim Freundlichen den Lenker von AC Schnitzer montieren lassen. Hat, meine ich, inklusive Montage 240,- Euro gekostet. Leitungen mussten nicht verlängert werden, dadurch auch keine TÜV Abnahme.
Ich habe den Lenker geändert, da ich beim Original-Lenker schon nach 100km Schmerzen im Schulter-Nackenbereich hatte (zu kurze Arme und daher den Kopf scheinbar immer in einer unbequemen Position).
Ich habe den Umbau nicht bereut. Wohne im Ruhrgebiet, sonst hättest Du Dir den Lenker gerne vor Ort anschauen können.
Liane
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 17:22
von RRwolli
franzenfrau hat geschrieben:
Liane
war da der Lenker mit bei oder nur Montagekosten.
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 17:57
von franzenfrau
Hallo RRWolli,
das waren die Kosten für den Lenker inkl. Montage.
Liane
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 22:16
von papajo
Im Zubehör gibts ja glücklichweise Alternativen.
Somit wird sicherlich was Gescheites dabei sein, hoffe ich.
Hatte mein vorheriges Moped durch einfachen Umbau dann auch so, dass es für mich passte und besser wurde.
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 24.06.2015, 07:23
von schrauber1805
Hey franzenfrau ist der Lenker höher u etwas anders gewinkelt ?? Das sollte der schwarze von schnitzer sein oder?? Züge haben alle gepast oder muste man was umverlegen ?? Danke schon mal für die info !!
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 24.06.2015, 10:59
von franzenfrau
Hallo Schrauber1805,
ja, es handelt sich um den schwarzen Lenker von Schnitzer. Ich meine die Griffe kämen dadurch 2 Zentimeter höher und 2 Zentimeter näher zum Fahrer.
Züge haben alles gepasst. Es musste nichts umverlegt oder verlängert werden.
Liane
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 24.06.2015, 11:11
von BlaueS1R
franzenfrau hat geschrieben:.........
Liane
Hallo Liane!
Kannst du die Tage bitte ein Foto reinstellen??
Frank
PS.: Hat sich wohl erledigt.
Ist es dieser Lenker?
http://www.ac-schnitzer.de/fileadmin/_m ... 37__01.JPG
Re: Griffe tauschen
BeitragVerfasst: 24.06.2015, 12:25
von franzenfrau
BlaueS1R hat geschrieben:
Hallo Liane!
Frank
Hallo Frank,
ja, es ist genau dieser Lenker!
Liane
