Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon LukeLuu » 03.04.2016, 00:30
Wie groß muss der Torx für das kleine Plastik-Teilchen sein? T4 oder T5 ? Damit ich weiß was ich besorgen muss
LukeLuu
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon Der Kleine » 03.04.2016, 20:15
Bei der XR ist es ein 5er torx
Der Kleine
Beitragvon Taifun » 04.04.2016, 10:44
LukeLuu hat geschrieben:Wie groß muss der Torx für das kleine Plastik-Teilchen sein? T4 oder T5 ? Damit ich weiß was ich besorgen muss
Also bei mir ist es T6!
Nimm die schraube doch in den Baumarkt mit, kannst ja vor Ort gucken was DU brauchst
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Beitragvon daniel0402 » 04.04.2016, 14:26
Habe ebenfalls die ABM Syntho !Evo! in kurz
von der Wertigkeit / Verarbeitung / Funktionalität einfach spitze.
Hingebaut hat es gleich der freundliche BMW-Händler (bei Kauf).
Die haben ganz leicht (2x hin und her) abgeschliffen, damit auch der Tempomat etc. sauber funktionieren.
Von daher echt spitze.
daniel0402
Motorrad: BMW S1000R K10
Beitragvon arallon » 04.04.2016, 14:35
Hatte auch die ABMs bestellt und vor kurzem selbst montiert mit meinen 2 linken Händen. Passt alles perfekt, auch der Auslöser für die Mikroschalter. Alles super. Habe vorerst die kurzen Endstücke montiert und gestern die erste Runde gedreht. Bin sehr zufrieden.
Vergleich zu anderen Hebeln kann ich keinen liefern. Lediglich zu den Original :)
grüsse
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon moRitz » 01.05.2016, 14:59
Habe gestern meine ABM Synto Evo montiert, die ich bei Timo erworben habe.
Soweit bin ich auch zufrieden, nur der Kupplungshebel betätigt auf Stufe 1 den zweiten Mikroschalter nicht :?
Ab Stufe 2 werden beide betätigt. Hat jemand das gleiche Problem oder vielleicht sogar eine Lösung?
moRitz
Motorrad: S1000R '15
Beitragvon herbyei » 01.05.2016, 17:06
moRitz hat geschrieben:Habe gestern meine ABM Synto Evo montiert, die ich bei Timo erworben habe.
nicht selten kommt es vor, dass beim anbau die bleche des microschalters verbogen werden. das wird bei dir der fall sein.
ich hab die abm synto evo auch dran. es spielt keine rolle auf welcher stufe der hebel steht. die schaltfahne ist am adapter dran und es werden die beiden stufen immer gleich geschalten, egal ob der hebel auf stufe 1 oder 6 ist, da der hebel sich ja nur nach aussen dreht, innen aber verbleibt.
Beitragvon moRitz » 01.05.2016, 17:16
Hab beim Einbau penibel auf die Bleche geachtet und bin mir zu 100% sicher dass sie genauso sind wie vorher ;-)
Wie gesagt gehen Stufe 2-6 ohne Probleme. Hab auch die Vorspannung am Kupplungszug wieder genauso eingestellt wie
sie bei dem originalen Hebel war.
moRitz
Beitragvon moRitz » 01.05.2016, 20:47
Hier nochmal genauer mit Bildern.
Bei Stufe 6 liegt der Hebel am Griff an und löst die Mikroschalter aus.
Der Abstand vom Adapterstück zur Schalterarmatur ist relativ klein.
Bei Stufe 1 liegt der Hebel auch am Griff an, löst aber nur den ersten Mikroschalter aus,
da der Abstand vom Adapterstück zur Schalterarmatur zu groß ist.
Bei Stufe 2 langt der Weg gerade so um auch den zweiten Mikroschalter zu betätigen.
moRitz
Beitragvon arallon » 01.05.2016, 21:19
Interessant wäre wohl ein bild der Metallplättchen im "Ruhezustand". Sicher, dass der Auslöser korrekt montiert ist? Die Mikroschalter werden eigentlich schon vor dem kompletten Auskuppeln betätigt.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon moRitz » 02.05.2016, 16:17
Hier ein Bild im Ruhezustand
Und so sieht es aus wenn der Hebel gezogen ist (Stufe 6)
moRitz
Beitragvon herbyei » 02.05.2016, 17:52
das schaut soweit korrekt aus.
du sagst aber, dass du das problem bei stufe 1 hast. dann mach bitte ein gleiches bild nur mit stufe 1, dann kann man vergleichen.
Beitragvon Bmwatzy » 02.05.2016, 17:54
Komisch das große silberne Blech ist bei mir anders montiert ?!?BildBild
Bmwatzy
Beitragvon arallon » 02.05.2016, 18:10
Habe es bei mir eben geprüft. In Stufe 1 wird der 2te Mikroschalter nicht betätigt. Man hat gar nicht genug "Weg" um auszulösen.
Das Metallteil ist bei mir wie bei Moritz montiert. Das dürfte hier aber nicht ausschlaggebend sein.
Frag mich sowieso wie sinnvoll Stufe 1 dann sein kann, reicht das überhaupt für eine korrekte/vollständige Trennung?
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon arallon » 02.05.2016, 18:13
bmwatzy scheint aber auch ein kürzeren Nippel für das betätigen zu haben als wir. bei uns ist noch eine kleine "Nase" dran und insgesamt etwas länger. Wäre das Teil kürzer würde es bei mir wohl auch auslösen bzw ohne die Nase.
arallon
Motorrad: S1000r
