Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon mastacut » 10.03.2015, 16:43
ich hab auch die v trec hebel verbaut und leider ist mir dabei die untere Platte die den microschalter vom Tempomat betätigt verbogen.
Das ging irgendwie so schnell das ich es anscheinend nicht gemerkt hab beim verbauen.
Aufgefallen ist mir das dann während der Fahrt als ich alles getestet habe.Schaltautomat funktioniert tadellos,bis auf den Tempomat halt.
Nach der Fahrt geguckt und siehe da die sch..ss metallplatte verbogen :-( Ich hab sie dann wieder einigermaßen gerade gebogen und bin erneut gefahren.
Die ersten paar Kilometer hat auch der Tempomat wieder funktioniert doch nach ein paar malen schalten aufeinmal wieder nicht.
Die Metallplatte verbiegt sich jetzt andauernd und ich werde sie wohl wechseln lassen oder mir ne neue kaufen.
Für alle die also ihre Brems und Kupplungshebel wechseln wollen.Passt auf die Metallplatten am Mircoschalter auf :-)
greetz
mastacut
Motorrad: s1000r
Beitragvon Andi-S1R » 10.03.2015, 23:14
Eine Lösung, damit man die Metallplättchen nicht verbiegt, sollte sein, dass man den Kunststoffzapfen, der die Mikroschalter betätigt,
einfach nach der Montage der Hebel unten anschraubt und nicht vor dem Einbau der Hebel.
Dann müsste man genug Platz haben, die Hebel sauber zu platzieren und zu befestigen ohne die Metallplättchen zu berühren.
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon 411er » 11.03.2015, 20:25
mastacut hat geschrieben:ich hab auch die v trec hebel verbaut und leider ist mir dabei die untere Platte die den microschalter vom Tempomat betätigt verbogen.
greetz
war bei mir auch so, nun habe ich das kleine plättchen mit absicht etwas nach hinten geknickt. Denn scheinbar sitzt der kunststoffhebel bei den vtrec minimal anders, als bei den oem. und das reicht, dass sich das federplättchen verbiegt...so funktioniert zumindest alles ;=)
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon kizzler88 » 21.03.2015, 21:11
weiß jemand ob die HP4 Brems.- und Kupplungshebel an die S1RR passen... bzw ich habe die 2011er S1RR und möchte die originalen HP4 (Competition????; ich mein die Titan farbigen mit den roten Verstellern) Hebel verbauen muss ich auf irgendetwas achten Bj., etc..??
wäre top wenn mich jemand aufklären könnte...
kizzler88
Beitragvon Agriko » 21.03.2015, 21:22
Die Hebel von der R und von der 2015er RR sind gleich.
Du brauchst die bis 2014, hab meine gerade verkauft!
Agriko
Beitragvon kizzler88 » 21.03.2015, 21:39
Agriko hat geschrieben:Die Hebel von der R und von der 2015er RR sind gleich.
ah ok alles klar danke ThumbUP
waren die heute morgen noch in ebay kleinanzeigen drin...?
kizzler88
Beitragvon Agriko » 21.03.2015, 22:00
Nee, ist schon zwei Wochen her...
Agriko
Beitragvon basticsl » 25.03.2015, 14:37
Habe mir jetz aich die V-Trec Hebel gekauft allerdings für die RR, klappbar und Längenverstellbar.
Bin mal gespannt, abwarten bis sie da sind.
Gruß Basti
basticsl
Motorrad: RR
Beitragvon kizzler88 » 26.03.2015, 07:55
Ich habe inzwischen ein gutes Angebot bekommen für die Gilles X Factory Hebel, hab natürlich zugeschlagen. Kommen heute dran.
kizzler88
Beitragvon Kugelfang » 22.04.2015, 18:34
Welche Hebel sind denn zu empfehlen wenn mir der originale Kupplungshebel viel zu weit entfernt ist?
Ich tendiere derzeit zu den V-Trec da ich diese auch an meiner Yamaha hatte, allerdings war die Einstellung dort eher ein Witz.
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Beitragvon Lönni » 22.04.2015, 19:22
Kugelfang hat geschrieben:Welche Hebel sind denn zu empfehlen wenn mir der originale Kupplungshebel viel zu weit entfernt ist?
Ich habe die ABM Synto Evo und bin damit voll ThumbUP
Lönni
Beitragvon derOtter » 22.04.2015, 20:10
hatte mir auch die V-Trek geordert.
wenn du eine Maschine aus 2015 würde ich noch warten. der Durchmesser der Aufnahme bei der Kupplung scheint sich geändert zu haben. hab meine zurück geschickt und warte bis die neuen Aufnahmen da sind...
ansonsten sind die super...
derOtter
Beitragvon Kugelfang » 22.04.2015, 20:20
derOtter hat geschrieben:hatte mir auch die V-Trek geordert.
Oh Mist, vorhin bestellt... Und ja, hab ne schwarze aus 2015...
Was genau war denn das Problem? Haben die bestätigt, dass neue Aufnahmen kommen?
Kugelfang
Beitragvon Scubao » 22.04.2015, 22:34
Meine VTrec passen an meine 03/2015 wunderbar.
Scubao
Beitragvon Pinocchio » 22.04.2015, 22:39
Heute die von AC Schnitzer für meine S1000RR bestellt. Sollten noch diese Woche kommen.
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
