Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon herbyei » 06.03.2015, 13:10
AGO hat geschrieben:
Ich werde wohl mal diese Hebel von Suzukiparts4you /Andre Alber Bischoff (siehe Ebay) probieren, machen für das Geld einen guten Eindruck.
sehen eingentlich gut aus und gibt es in vielen farben, haben aber den etnscheidenden nachteil: die sind ohne zulassung nur für die renne!
in D benötigen der bremshebel eine zulassung in form einer abe oder durch tüv-eintragung mittels materialgutachen, weil der bremshebel ein sicherheitsrelevantes bauteil der bremsen darstellt.
Beitragvon AGO » 06.03.2015, 16:24
herbyei hat geschrieben:
Danke für den Hinweis!
Daher wohl auch der günstige Preis.
AGO
Beitragvon herbyei » 06.03.2015, 18:35
von frankreich oder china gibt es die gleichen noch günstiger, die qualität ist fraglich, da nicht geprüft, aber alle nur was für die renne und selbst da würde ich die nicht verwenden.
geprüfte und qualitativ gute hebel bekommst du von allen herstellern die eine abe haben.
vtrec kann dass durch die masse die die vertreiben sogar sehr gute preise machen, werden in D gefertigt und verlangen für beide hebel soviel wie andere für einen hebel, die zudem noch im ausland produzieren lassen.
Beitragvon Andi-S1R » 06.03.2015, 19:38
herbyei hat geschrieben:.
ThumbUP genau!
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon detay7 » 09.03.2015, 07:50
Ich hab die rot/schwarzen Hebel von MG-Biketec dranmachen lassen. Aussehen gefällt mir super.
Der Bremshebel sitzt auch bombenfest. Beim Kupplungshebel lässt sich das mittlere schwarze Teil des Hebel (also eben dort in der Nähe der Befestigung) bestimmt 1mm nach oben und nach unten bewegen. Sprich der Kupplungshebel sitzt total lasch. Hat jemand das auch bei seinen Hebeln bemerkt? Kann mir kaum vorstellen, dass das gewollt ist. Sonst muss ich mit der Werkstatt nochmal reden was die da fabriziert haben. Es stört beim Fahren nicht arg aber ist einfach ärgerlich wenn der sich so stark bewegt.
Grüßle
detay7
Beitragvon DrJones » 09.03.2015, 11:26
Beim Kupplungshebel ist das so, hängt glaub ich mit der Lagerung vom ganzen Zusammen. Der Bremshebel hat einen komplett anderen Mechanismus.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Andi-S1R » 09.03.2015, 17:02
Habe die V-Trec Hebel heute erhalten und auch gleich montiert. Bin super zufrieden. Sehr gute Qualität. Für 99€ kann man hier denke ich nicht so viel falsch machen. :-)
Man musste natürlich die Buchse beim Kupplungshebel doch umbauen :)
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon derganzebuaadepp » 09.03.2015, 17:16
Andi-S1R hat geschrieben:Man musste natürlich die Buchse beim Kupplungshebel doch umbauen :)
Andi
und, funktioniert alles?
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon rennstrecke » 09.03.2015, 18:19
Andi-S1R hat geschrieben:Habe die V-Trec Hebel heute erhalten und auch gleich montiert. Bin super zufrieden. Sehr gute Qualität. Für 99€ kann man hier denke ich nicht so viel falsch machen. :-)
Was genau wird da umgebaut?, und funktionieren Tempomat und Schaltassi wie gewohnt?
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Styx » 09.03.2015, 19:08
Der Kuppplungshebel hat eine Kupfer(?)büche verbaut. Dort wo der Hebel angeschraubt wird. Schätze als Gleitlager. Diese Büchse muss man rausdrücken und am neuen Hebel wieder einsetzten. Hat man Werkzeug ist es eine Sache von 1 Minute und die Büchse ist am neuen Hebel wieder drin.
@detay7: Hatte bei meinen MG-Biketec Hebel vorhin nachgeschaut. Ich habe links und rechts in etwa gleich viel Spiel. Hast du die Buchse gewechselt?
Wenn man beim Aus-/Einbau etwas umsichtig ist und die zwei Plättchen nicht verbiegt, läuft das Zeugs auch mit den Zubehörhebel der hier genannten Marken problemlos.
Oder man bekommt einen Hebel der falsch zusammengeschraubt ist. So wie ich. War aber schlussendlich auch nur ne Sache von einer Minute. Und alle funt wie es soll.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon detay7 » 09.03.2015, 19:31
Styx hat geschrieben:Der Kuppplungshebel hat eine Kupfer(?)büche verbaut. Dort wo der Hebel angeschraubt wird. Schätze als Gleitlager. Diese Büchse muss man rausdrücken und am neuen Hebel wieder einsetzten. Hat man Werkzeug ist es eine Sache von 1 Minute und die Büchse ist am neuen Hebel wieder drin.
ich muss zugeben, dass ich faul war und das alles in der werkstatt vor übergabe habe machen lassen. habe ide einbauanleitung mitgegeben, muss aber mal fragen ob die das gemacht haben. ich wills ja schon hoffen, dass die da mal 1 Blick drauf geworfen haben :roll:
detay7
Beitragvon Andi-S1R » 09.03.2015, 19:45
ich konnte die Hebel leider im Betrieb noch nicht testen, da meine R erst ab April zugelassen ist.
Die Betätigung der Mikroschalter ist jedoch genau gleich mit den originalen Hebeln.
Das kann man ja ungefähr gefühlsmäßig sagen beim Hebel betätigen.
Ja, die Buchse ist wahrscheinlich aus Messing und konnte mit einer Nuss bzw. einem Schraubenkopf einer Innensechskantschraube
leicht rausgeschlagen werden. (Falls man kein anderes Werkzeug zur Verfügung hat)
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon BlackFazer » 09.03.2015, 21:42
detay7 hat geschrieben:Ich hab die rot/schwarzen Hebel von MG-Biketec dranmachen lassen. Aussehen gefällt mir super.
Grüßle
Ist bei meinen auch so...
BlackFazer
Beitragvon derganzebuaadepp » 10.03.2015, 10:36
Andi-S1R hat geschrieben:Hallo zusammen,
Andi
Aha, noch nicht ausprobiert. Daher meine Frage, ob alles funktioniert. Vor dem Fahren ist das leider völlig unklar, trotz sorgfältigem Einbau..Ich wünsch Dir jedenfall viel Glück, dass alles passt!
derganzebuaadepp
Beitragvon Andi-S1R » 10.03.2015, 11:35
derganzebuaadepp hat geschrieben:Aha, noch nicht ausprobiert. Daher meine Frage, ob alles funktioniert. Vor dem Fahren ist das leider völlig unklar, trotz sorgfältigem Einbau..Ich wünsch Dir jedenfall viel Glück, dass alles passt!
Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, warum die Hebel nicht funktionieren sollten cofus
Ich mein, Maße sowie die Winkel beim "Adapter" sind ja eig. gleich mit dem des originalen. Noch dazu werden
die Mikrotaster genauso sequentiell betätigt wie vorher auch. Also ein Hebel zu ersetzen bei gleichen Maßen
dürfte eig. kein Problem darstellen?
Sollte ich doch komplett falsch liegen, werde ich mich nochmal melden.
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
