Lenkererhöhung
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon GiTo » 19.02.2015, 22:31
Kraftwürfel hat geschrieben:Mein Fall is das in jedem Fall nicht
Meiner auch nicht, zumal es ja die Sitzposition und die Gewichtsverteilung drastisch ändert :shock:
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Kraftwürfel » 19.02.2015, 22:36
Hilft bei der Massenzentrierung oberhalb des Tanks arbroller
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon GiTo » 19.02.2015, 22:45
Kraftwürfel hat geschrieben:Hilft bei der Massenzentrierung oberhalb des Tanks arbroller
Eben, wo das meiste Gewicht doch möglichst hoch ans Fahrzeug muss um das Einlenkverhalten positiv zu beeinflussen arbroller arbroller arbroller
GiTo
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Peti » 20.02.2015, 10:17
Wer SO kurze Arme hat, hat auch so kurze Beine und kippt schon beim Aufsteigen um.
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Andi-S1R » 20.02.2015, 11:51
Ich würd mal sagen, das geht schon fast in die Richtung, dass das bike eig. n Fehlkauf für denjenigen war, der
sich diese "60cm Lenkerbrücke" holt...
Wer sich eine S1R kauft, und muss sie so ändern, dass man am Schluss womöglich noch so draufsitzt, als würde man
in ner Couch liegen, dem würde ich echt zu ner GS (R12R) raten, oder gar zu einem Jopper raten.
Kleine Änderungen, ok, irgendwo sollte aber die sportliche Geometrie noch erhalten bleiben. Es ändert sich ja durch
diese Bastelei nicht nur die Sitzposition sondern das ganze Fahrverhalten wie schon angesprochen wurde z.B. in Kurven.
Ich überleg auch, ob die 20mm von Wunderlich nicht gut investiert sind? :-)
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon SCHWEISSER » 20.02.2015, 13:00
Ich habe an meiner die Komfortsitzbank drauf und hatte mit der Sitzposition leichte Probleme nach ca. 5h Ausfahrt in der Schulter.
Ich habe mir jetzt die Wunderlich Erhöhung mal drauf gemacht und werde dann mal schauen ob es besser wird. Ansonsten kommen die 20mm wieder runter. Aber rein gefühlsmäßig könnte es besser sein. Ich bin übrigens 1,86cm Groß.
SCHWEISSER
Motorrad: S1000R *2015
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon herbyei » 20.02.2015, 13:47
Andi-S1R hat geschrieben:Ich würd mal sagen, das geht schon fast in die Richtung, dass das bike eig. n Fehlkauf für denjenigen war, der
Andi
oder einfach die XR
und
wem die zu teuer ist und so eine sitzposition benötigt, der kann ja den lenker der XR vebauen, dürfte dann derselbe effekt sein wie dieser mv lenkeradapter
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon MasterOfDisaster » 20.02.2015, 14:18
Hatte auch das Gefühl, dass man durch die größere Sitzhöhe von der Komfortsitzbank die Schultern am Ende des Tages mehr spürt. Hab bei mir also die 30mm Erhöhung von SW-Motech montiert, gefahren bin ich damit allerdings noch nicht. Vom Probesitzen könnte ich mir aber schon vorstellen, dass es mit den Schultern dann besser wird.
MasterOfDisaster
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon vivio » 20.02.2015, 15:03
MasterOfDisaster hat geschrieben:Hatte auch das Gefühl, dass man durch die größere Sitzhöhe von der Komfortsitzbank die Schultern am Ende des Tages mehr spürt. Hab bei mir also die 30mm Erhöhung von SW-Motech montiert, gefahren bin ich damit allerdings noch nicht. Vom Probesitzen könnte ich mir aber schon vorstellen, dass es mit den Schultern dann besser wird.
Welche Erhöhung von SW Motech hast du den montiert? Ja ich weiß die 30mm, aber hast eventuell eine Bestellnummer?
Für die R gibt es keine modellspezifische Erhöhung im Onlineshop auf der Homepage.
Kannst du auch noch etwas zur Verarbeitungsqualität sagen.
Danke vivio
vivio
Motorrad: S1000R, 2017
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Kraftwürfel » 20.02.2015, 16:05
Es gibt keine Sitzposition, bei der man nicht irgendwann irgendetwas als unangenehm empfindet. Egal, welches Bike. Bei manchen halt früher, als bei anderen. Das ist Fahrzeugkonzeptbedingt.
Der Hauptfakor bleibt dabei aber stets der/ die Fahrer (in).
Wir alle besitzen etwas, das Bewegungsapparat genannt wird. Eine monotone Position wird dem niieee Rechnung tragen.
Kommt beim Fahren noch der Fahrtwind dazu, werden die forderen Muskelketten im Vergleich zu den hinteren zu stark beansprucht. Deswegen- hauptsächlich, sollten bei längeren Touren Pausen gemacht werden. Individuelle Faktoren kommen noch dazu.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon MasterOfDisaster » 20.02.2015, 16:26
vivio hat geschrieben:Welche Erhöhung von SW Motech hast du den montiert? Ja ich weiß die 30mm, aber hast eventuell eine Bestellnummer?
Danke vivio
War die hier: https://www.louis.de/artikel/sw-motech- ... g/10021437
Hat allerdings keine ABE für die R!
Optisch passts nicht perfekt, ist nicht das gleiche Silber bzw. Oberfläche wie bei der original Lenkerklemmung.
Außerdem ca. 1mm breiter als die Lenkeraufnahme "Sockel".
Verarbeitung ist OK, könnte besser sein. Zumindest für den Preis.
Ich schau mal dass ich heute ein Bild davon mache, dann kann man sich mehr drunter vorstellen.
MasterOfDisaster
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon MasterOfDisaster » 20.02.2015, 19:29
Hier die Bilder:
Bild Bild
MasterOfDisaster
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon vivio » 21.02.2015, 07:44
@ MasterOfDisaster
Danke für die schnelle Antwort und die Bilder. ThumbUP
LG vivio
vivio
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon S1000REOS » 21.02.2015, 12:20
Ich hatte auch mit der Lenkererhöhung geliebäugelt, habe ich dann aber für den Superbikelenker 0229 von ABM entschieden. Der ist 10mm breiter und ca. 50mm höher und nicht wesentlich teurer, sieht aber deutlich edler aus als die Lenkererhöhung.
Gruß Arian
S1000REOS
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon MasterOfDisaster » 21.02.2015, 12:34
S1000REOS hat geschrieben:Ich hatte auch mit der Lenkererhöhung geliebäugelt, habe ich dann aber für den Superbikelenker 0229 von ABM entschieden. Der ist 10mm breiter und ca. 50mm höher und nicht wesentlich teurer, sieht aber deutlich edler aus als die Lenkererhöhung.
Gruß Arian
Wäre natürlich auch ne Idee. Passt da alles mit den Leitungen oder werden da neue benötigt?
MasterOfDisaster
