Problem mit Quick Lock Evo Ring
Re: Problem mit Quick Lock Evo Ring
Beitragvon miller » 15.07.2014, 00:42
Hab mir den Engage II mit EVO montiert. Bei mir geht der Tankdeckel auch etwas schwer zu. Hoffe das geht mit der Zeit besser. :roll:
Im nicht eingebauten Zustand schließt der Deckel ohne viel Druck. Im eingebauten Zustand muss man dann schon kräftig drücken. Hat jemand ebenfalls den Evo und die Problem nicht bzw. hat jemand ne Lösung dafür?
miller
Motorrad: BMW S1000R 2014
Re: AW: Problem mit Quick Lock Evo Ring
Beitragvon Aficionado » 22.07.2014, 18:02
Grüß euch,
hab für meine R auch gerade den "alten" Quicklock Tankring in der Garage liegen. Gleiches Problem, mit montiertem Ring ist der Tankdeckel unmöglich zuzukriegen. Für den Preis irgendwie schon ziemlich witzlos...
Werde jetzt die Rastnase runterdremeln, dann sollts passen.
Schöne Grüße
Michi
Aficionado
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon fidi67 » 03.09.2014, 19:41
hab da mal ne blöde Frage : Wie habt ihr den Tankring ( besitze auch noch einen mit altem System ) auf den Tank montieren können, wenn an der S1000 keine Bohrungen aussen sichtbar sind ??
Steh grad , oder deswegen !; gewaltig auf´m Schlauch. spinner plemplem plemplem
Frank
fidi67
Motorrad: GSR600;K1200R;S1000R
Beitragvon Michl » 04.09.2014, 11:46
Der Ring mit Bohrungen ist bei dem Set für die S1r dabei.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Peti » 05.09.2014, 00:59
Michl hat geschrieben:Der Ring mit Bohrungen ist bei dem Set für die S1r dabei.
Grüße Michl
Genau. Und beim Einbau am besten gleich ein paar U-Scheiben unterlegen, dann geht auch der Tankdeckel leichter zu.
Beitragvon Grafdrehzahl » 05.09.2014, 01:22
Also mein Deckel schließt gut ohne unterlegscheiben. Leichter Druck und klick.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon Oberbayer » 05.09.2014, 10:15
Peti hat geschrieben:
Grüße Michl
Ich hab auch untergelegt, und danach mein Moped gewaschen. Schon stand in dem Roten Kunststoffring Waschwasser :shock: nogo
Jetzt hab ich die Scheiben wieder entfernt (Deckel geht nun halt schwerer zu), hoffe das sich somit ach das Problem mit dem Wasser erledigt hat!
Sollte dort aber nicht auch irgendwo ein Ablauf im Tank mit verbaut sein?? cofus
Oberbayer
Beitragvon Michl » 05.09.2014, 20:06
Drum sollte man keine zu dicken Beilagscheiben nehmen. Ich hab 0,5er Passscheiben drin und alles Dicht.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bengel85 » 15.09.2014, 18:36
Würde meinen Tankring abgeben...
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Bengel85 » 18.09.2014, 13:53
Wenn jemand an nem Tankring interesse hat. is jetzt bei ebay drin.
http://www.ebay.de/itm/Quick-Lock-Evo-T ... 35dc938531
Bengel85
