Verschiedenes Zubehör für die S1R
Re: Verschiedenes Zubehör für die S1R
Beitragvon BlaueDicke » 26.03.2014, 19:43
Peti hat geschrieben:Bei den HP-Hebeln ist auch keine spezielle Nase mit dabei.
Die muss man von den original Hebeln umbauen.
Und auch bei BMW gibt es die Nase nicht einzeln.
Etwas armselig bei so viel Geld.
Ein Cent-Artikel, der nicht verfügbar ist.
Ah, das geht also und man muss nur was umstecken? ist das Mikroschalter-Gedöns nur gesteckt?
Habe mir das im WebETK angesehen und bin schlau draus geworden.......selbst gucken kann ich noch nicht, erst ab KW20 :(
BlaueDicke
Beitragvon heitho97 » 26.03.2014, 19:51
Koelner hat geschrieben:
heitho97 hat geschrieben:Mal ne Frage an die Leute mit dem Kettenöler: Wo packt ihr denn den Tank und die Pumpe hin?
gib mir bitte noch ein paar Tage, da ich noch am Testen bin.
Mir war es wichtig, dass ich möglichst viel von dem Platz unter dem Soziussitz frei halte. Ich glaube jetzt eine Lösung gefunden zu haben. Werde die Tage dann mal Bilder machen und einstellen.
Gruß Detlef
Super!
Mir geht es genau so mit dem Platz unter dem Soziussitz, deswegen habe ich auch gefragt.
Gruß Thomas
Ohne das Tier in uns sind wir kastrierte Engel
Gruß Thomas
heitho97
Motorrad: S1000R (03-14)
Beitragvon Peti » 26.03.2014, 20:50
Der Schalterkram bleibt unangetastet.
Beitragvon DrJones » 26.03.2014, 20:54
Bengel85 hat geschrieben:Passen jetzt andere Hebel von der Doppel r?
Oder besser noch warten. Würd meinen Tempomat schon gerne nutzen.
Kriegt man die nun passend gemacht oder nicht? cofus Bin irgendwie gerade leicht verwirrt...
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Bengel85 » 26.03.2014, 21:01
Ich bekomm meine nächste Woche. Da kann man bestimmt was basteln. Mal sehn
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon JanK » 27.03.2014, 08:25
Koelner...aber ich habe da zwei Anliegen die Du mir evlt beantworten könntest..?!;)
Wie lange hast Du für die Montage des Gitters von RaceFoxx gebraucht und ist dieses schwer!? Ich hab hier LSL Hebel für die RR liegen die leider nicht passen und ich morgen umtauschen werde und liebäugle mit den Pazzo-Hebeln... Hat die Montage einwandfrei geklappt bei dir?! Wie ist das mit dem Kupplungshebel, ist die Schraube lang genug mit der das Plastikteil für den Kontakt vom Schaltautomat befestigt wird? bzw berühren die beiden Plastikteile die MEtallplättchen vernüftig?
Vielen Dank für deine Antwort;)
Linke z um Gruß
Jan
JanK
Beitragvon Koelner » 27.03.2014, 10:10
JanK hat geschrieben:Koelner...aber ich habe da zwei Anliegen die Du mir evlt beantworten könntest..?!;)
Linke z um Gruß
Jan
Hallo Jan,
für das Kühlergitter von Racefoxx habe ich beide Seitenteile komplett, inkl. kleiner Bugspoiler abgeschraubt. Danach ging die Montage wirklich problemlos.
Das Gitter musste lediglich ein wenig nachgebogen werden (gerundete Form des Wasserkühlers).
Die Gitter selber passen bei mir super (sitzen gut anliegend und nichts klappert).
30 -60 min. solltest du dafür einplanen.
Die Pazzo Hebel habe ich beim Händler einbauen lassen, da ich dort 10% auf die Hebel bekommen habe und er mir sagte er würde sie sofort mit einbauen.
Ob die Schraube am Kupplungshebel lang genug ist? Ich behaupte mal ja. Der Schaltautomat und der Tempomat funktionieren einwandfrei.
Gruß Detlef
Koelner
Beitragvon Hansemann » 27.03.2014, 10:39
Tankrucksack für die R:
siehe unter: Biete.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon Michl » 27.03.2014, 19:40
Mal ein paar Bilder von meiner S1r:
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bladerking » 27.03.2014, 19:45
Hallo Michl,
schick. ABM-Pisspott und Hebel stehen bei mir auch oben auf der Wunschliste. Keine Probs wegen Tempomat mit dem Kupplungshebel?
Was hast du für einen KZ-Halter?
Wilfried
Bladerking
Beitragvon Michl » 27.03.2014, 21:28
Steht alles im ersten Post.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon OSM62 » 27.03.2014, 21:33
Hallo Michl,
ERSTKLASSIGE BILDER! ThumbUP
Beitragvon Koelner » 27.03.2014, 22:33
Gruß Detlef
Super!
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich habe meinen Kettenöler nun verbaut und bebildert. Da die Beschreibung etwas länger geworden ist habe ich einen neuen thread dazu augemacht viewtopic.php?f=36&t=7655
Gruß Detlef
Koelner
Beitragvon Peti » 28.03.2014, 10:07
Hier die neuen HP-Hebel mit dem geänderten Verstellmechanismus und ein Fernbedienungsdrücker, den mir die Jungs aus der Werkstatt an meine Alarmanlage anmelden sollen.
Beitragvon emil » 28.03.2014, 13:11
Super Bilder. ThumbUP
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
