Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon BlaueS1R » 06.12.2014, 10:58
monzi hat geschrieben:Mir ging es da eher um die Farbauswahl. Vorstellen kann ich mir vieles, aber ich weiß nicht, welche Variante bei der blauen am besten wirkt.
Auf keinen Fall würde ich was "farbiges" bei den Hebeln wählen. Schon gar nicht was blaues bei der blauen S1R!
Nimm was neutraleres. Schwarz geht natürlich immer!
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon monzi » 06.12.2014, 11:46
Neeee, blau geht gar nicht, genau den Farbton wird man nie treffen. Hat jemand goldene verbaut?
monzi
Beitragvon Kettenhund » 06.12.2014, 12:06
monzi hat geschrieben:Neeee, blau geht gar nicht, genau den Farbton wird man nie treffen. Hat jemand goldene verbaut?
Jup, hab ich. Allerding an einer weißen.
Kettenhund
Beitragvon DrJones » 06.12.2014, 14:32
doc holiday hat geschrieben:
Unter ästhetischen Gesichtspunkten kommen eigenlich nur die silbernen mit blauem Versteller infrage. Ansonsten kannst Du natürlich einen "Papageien" machen oder alles mit blau überfrachten. Nicht ganz ernst gemeint. Gruß, W.
Ich habe silber mit blau (aber kurze LSL vom Timo). Passt gut meiner Meinung nach. Der Lenker ist ja auch silber, und die blauen Versteller sind klein genug um nicht zu auffällig zu sein. Schwarz mit blauem Versteller hätte ich mir auch noch vorstellen können, wäre mir dann aber doch zu langweilig gewesen.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon bimpf » 06.12.2014, 17:02
gibts die lsl mittlerweile für die s1r mit tempomat?
hab online bisher nur den bremshebel gefunden
bimpf
Beitragvon DrJones » 06.12.2014, 17:12
Kupplungshebel ist kein Problem: Mit einer 10er-Nuss die Messingbuchse beim originalen Hebel rausdrücken und beim LSL einsetzen. Dann noch die "Nase" für den Tempomat tauschen. Einfach vom LSL demontieren, und die Nase inkl. Schraube vom originalen Hebel nehmen.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon 411er » 06.12.2014, 19:34
Ich habe jetzt die roten vtrec bei meiner roten. Mir gefällt es ;) hatte vorher die HP in Titan, das hat optisch auch gut gepasst.
Gesendet vom Handy, Rechtschreibung kann dank Auto Korrektur nicht stimmen.
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon GiTo » 06.12.2014, 20:51
Yep, hab ich an meiner Blauen. Sieht super aus! Aber ist wie alles Geschmackssache :D
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon monzi » 07.12.2014, 11:50
Kannst du bitte mal ein Foto machen?
monzi
Beitragvon Steini__22 » 07.12.2014, 12:08
Lilmike hat geschrieben:Hallo,
habe seit heute auch die V-Trec Hebel in der langen Ausführung, klappbar in Titan an der R.
Bremshebel ging ruck zuck zu tauschen.
Kupplungshebel musste halt die Buchse erstmal aus dem original Hebel raus und dann in den neuen rein. Anschließend noch Adapter vom Original auf den neuen Hebel draufgeschraubt und wieder eingehängt.
Eine Federblech ist mir dann wohl dabei doch verbogen gegangen, aber das konnte ja wieder nachgebogen werden.
Jetzt zum aber eigentlichen Problem: Tempomat funktioniert einwandfrei. Der Schaltautomat kommt mir vor als würde er nicht immer wollen, teilweise habe ich im 2. und 3. Gang komplett den Gasgriff gedreht und musste dann mit Kupplung schalten, habt ihr vielleicht einen Hinweis was ich falsch gemacht haben könnte?
Kupplungshebel habe ich in der Einstellung 1, was ich schade finde, ist dass der Hebel jetzt nicht so viel näher an den Griff kommt.
Für 93€ aber absolut klasse vom Material, Aussehen und Preis/Leisung. :D
Gruß Michael
Betätigt der Kupplungshebel an der R nicht zwei Micro-Schalter?
Beitragvon DrJones » 07.12.2014, 15:03
Steini__22 hat geschrieben:
Gruß Michael
Ja.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon GiTo » 08.12.2014, 12:00
Was genau brauchst Du?
GiTo
Beitragvon GiTo » 08.12.2014, 18:09
GiTo
Beitragvon monzi » 08.12.2014, 20:15
Danke schön
monzi
Beitragvon herbyei » 09.12.2014, 01:25
möchte mal zur anreugung einbringen, dass es interessant wäre, die hebel nicht nur im angebauten zustand zu sehen, sondern auch im betätigten. denn es soll exemplare geben, die dann an der armatur anstehen. leider wird darüber immer wenig mitgeteilt, wie die hebel bei den einzelnen stufen 1-6 dann tatsächlich zu bedienen sind.
