Laufleistung der Erstbereifung Pirelli DRC
Re: Laufleistung der Erstbereifung Pirelli DRC
Beitragvon bandit111 » 03.09.2014, 11:22
Tazdevil hat geschrieben:...
Auf Seite 15 siehst du die Anfangsprofiltiefe ca 4,8
hey super, danke!
ich habe wie gesagt einen jungfreulichen 160'er PiPo 3 im keller liegen
(btw - will den jemand haben?)
bei dem ich gemessen habe. da sind's in der mitte 5,5mm und an der flanke 4,5mm.
in dem test haben sie also irgendeinen mittelwert genommen. von daher würde ich das
dort auch nicht für "bare münze" nehmen - wie so oft bei den reifentests! ;-)
bandit111
Beitragvon andyloo » 08.09.2014, 22:10
ich kann nur sagen der Pirelli Rosso Corsa ist der beste Reifen den ich abseits der Rennstrecke gefahren bin. Ich bin meistens auf Pässen unterwegs, sind ja bei mir direkt vor der Haustüre, bei sehr zügiger fahrweise in Kurven, Rausbeschleunigen aus Kurven in Schräglage, keine Rutscher nichts, absolut zielgenau, auch bei hartem Beschleunigen bleibt das Fahrwerk stabil mit dem Gummi ... zum Warmfahren des Reifens sind meist 10 - 15 min. auf meiner Hausstrecke nötig. Ich hab ja einen vergleich zum Michelin Pilot Power 3, das war eine einzige Katastrophe, den hab ich nach 500km gewechselt, wildes gerutsche, Motorrad komplett aufgeschaukelt beim Beschleunigen usw.
Der einzige Wermutstropfen ist natürlich der Verschleiss, hab auf meiner S1000R jetzt genau 5090km drauf, und muss schon den nächsten Satz Reifen kaufen.
Einfahrzeit mit dem Pirelli 2900km, dann Michelin drauf, nach 500km wieder runter, dann wieder den Pirelli drauf ... 1690km Hinten ... PLATT 1,5mm an der rechten Flanke, gut vorne geht noch was aber sicher keine 500 km mehr.
Wird sehr kostspielig auf die Dauer. Aber eine wirkliche vernünftige alternative zum Pirelli find ich einfach nicht ... :-)
Vielleicht hat ja ein zügiger Fahrer einen Tip für die Reifenwahl. 5000 km auf den Pirelli drauffahren hört sich für mich an wie das Bike schieben, anderst kann ich mir das nicht vorstellen ...
andyloo
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon NOx » 08.09.2014, 22:15
Hast du zufällig ein Bild von deinem Hinterreifen?
Bei mir im Norden hat der DRC jetzt gut 4600km gehalten.
Leider geht es hier immer lange gradeaus und nur wenig ums Eck:)
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon andyloo » 08.09.2014, 22:27
ja Bild hab ich natürlich ... aber von vor 1000km :-)
wie Bild einfügen, find nix?
andyloo
Beitragvon NOx » 08.09.2014, 22:33
Geht hier nicht direkt.
Muss du über einen Bild Upload dienst machen.
NOx
Beitragvon klickspeed » 08.09.2014, 22:45
Sehr gut und ohne Werbung geht http://www.flickr.com
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon andyloo » 08.09.2014, 22:51
mal schauen obs geht .... hier hat der Reifen ca. 500km runter
https://www.flickr.com/photos/andyloo1/15182076362/
andyloo
Beitragvon klickspeed » 08.09.2014, 22:55
Du kannst auch das Bild einfugen als BBCode und die Größe bestimmen.
Bild011 by andyloo1, on Flickr
klickspeed
Beitragvon NOx » 08.09.2014, 23:00
Danke
Sieht eigentlich aus wie meiner.
Bei ner Laufleistung von 1700 KM hätte ich gedacht das der Reifen aussieht wie frisch von der Rene.
Ich war im August zwei Tage mit der Race Academy in Assen.
Mein Moped dort hatte auch den DRC drauf.
Das Moped lief die zwei Tage 30 Turns a 20 min. Ganz Rund gerechnet ca 1000 km.
Der Reifen sah noch relativ gut aus, deswegen wundert mich das etwas.
NOx
Beitragvon andyloo » 08.09.2014, 23:01
ja ok Danke ... was sagt man zu so einem sauberen Reifenbild .... TOP
wenn der Gummi eben nur ein wenig länger halten würde ... aber ohne echte Alternative bleib ich beim Pirelli ...
alles besser als auf der Nase liegen ...
andyloo
Beitragvon andyloo » 08.09.2014, 23:11
hab noch ein Foto von meinem Pirelli ...
https://www.flickr.com/photos/andyloo1/15182638815/
andyloo
Beitragvon klickspeed » 09.09.2014, 08:03
@andyloo
Ich fand den DRC auch richtig spitze, der hat mir immer richtig spaß gemacht und beim zügigen Fahren keine schwächen gehabt. Da ich gerne und viel im Harz fahre und grade in der Übergangszeit es hier recht kühl und und feucht sein kann, haben mich alternativen interessiert.
Deshalb habe ich mir nach dem DRC den Metzeler M7RR aufgezogen, er funktioniert auch bestens bei geringeren Reifentemperaturen und bei Nässe ist er um einiges besser. Im trockenen habe ich bei meiner Fahrweise keine Nachteile feststellen können und die Laufleistung hat sich von 2500km auf knapp 4000km erhöht. Vielleicht währe das eine Alternative für dich, grade auch in der Übergangszeit Frühjahr und Herbst.
gruß Klicki
klickspeed
Beitragvon Kurt » 13.09.2014, 05:42
Habe gerade meine Räder demontiert. Kommen neue Metzeler drauf. Km Stand jetzt Pirelli 4100 bin begeistert . Bin gespannt auf den neuen Reifen Metzeler 7RR. Wie von euch getestet und beschtieben soll ja Top sein BildBild
Grüsse
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon RRWilly » 19.09.2014, 18:26
Meiner ist nun nach knapp 3300 km fertig. Der Vordere würde vermutlich noch um die 800-1000 halten, aber ich werde im Satz wechseln da der hintere am Ende ist. Der Verschleiß ist schon recht hoch wenn man bedenkt dass in den ersten 1000 bis zur Inspektion wirklich langsam und schonend gefahren wurde. Dafür war die Performance wirklich gut. Ich hatte nie ein schlechtes Gefühl. In den Dolomiten Anfang dieser Woche hatten wir auch öfters mal Regen u.A. Auch am Jauffenpass. Selbst hier gab es keine Überraschungen wenn man bedenkt was für eine schlechte Nasshaftung der Pelle nachgesagt wird. Rennen im Regen darf man halt keine fahren, aber bei bedachtem Gas geben passiert nix und schleichen braucht man auch bei Sauwetter nicht.
RRWilly
Motorrad: S1000R/gsxr 1000k5
Beitragvon bandit111 » 19.09.2014, 19:06
Morgen fliegen meine runter - nach nun etwas mehr als 4100km.
die neuen liegen schon da, VR "made in china" HR "made in germany"
Also der unterschied in der verarbeitung ist schon eklatant wie ich finde!
bandit111
