Kupplungskorb Ausbau
Beitragvon turbo35 » 09.07.2014, 14:45
Hallo Leute will denn Kupplungskorb ausbauen und habe auch die Anleitung.
Aber irgend wie hängt der an einer stelle.
Ich kann ihn rausziehen aber er hängt vorne in der nähe der von der Steuerkette .
Weiss jemand wie es geht ? Gibt es da einen Trick ???
Danke euch im Voraus .
Grüsse Fatih
turbo35
Re: Kupplungskorb Ausbau
Beitragvon Nappi » 09.07.2014, 14:48
scratch ...ich glaube bei der R hatten den noch nicht sooo viele raus... winkG
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Steffen 2.0 » 09.07.2014, 14:49
Der hängt an der Kurbelwelle. Also Motor ne halbe Umdrehung weiterdrehen. Ich hab die Kupplung wieder draufgebaut und konnte im 6. Gang das weiterdrehen, sonst gibt's an der seite nen Deckel (schau am besten im Wartungsbuch, hier bin ich nicht ganz Sattelfest)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon turbo35 » 09.07.2014, 14:57
Super cool danke. Habe denn Korb mit nem Hackenschlüssel
Gedreht jetzt ist er raus :)
MfG
turbo35
Beitragvon Dan0111 » 09.07.2014, 15:35
ahhh was tust du???? Nicht den Korb drehen. So bekommst du den nie im Leben wieder richtig rein!!! Du musst vorne rechts am Steuerdeckel die Große schwarze Kunststoffschraube raus schrauben, die ist TX60. Dahinter ist die Schraube mit der man den Motor durchdreht, mit einer 14er Nuss... Eieiei... plemplem Der Korb hängt an einem Pleuel... Du musst den Motor rechts herum etwas weiter drehen, dann geht das ins Gehäuse rein und du hast Platz!
Daniel
Dan0111
Beitragvon redrooster41 » 09.07.2014, 15:42
oder auch einfach wie im WHB beschrieben: auf OT Zyl 1 Stellen clap
redrooster41
Beitragvon turbo35 » 09.07.2014, 15:44
Wisst ihr ob ich denn Rotor ausbauen muss zum Getriebe Ausbau?
turbo35
Beitragvon Dan0111 » 09.07.2014, 19:14
Sei mir echt nicht böse, aber anscheinend hast du keinen Plan was du da machst, trotz Werkstatthandbuch was du angeblich hast. Da steht alles Schritt für Schritt genaustens beschrieben wie es geht.
Warum stellst du als so komische Fragen??? Hoffentlich rächt sich das nicht in Form einen heftigen Abflug´s falls du ihn je wieder zum laufen bekommst....
Daniel
Dan0111
Beitragvon MSHPU » 09.07.2014, 20:31
Was ist ein Hackenschlüssel?
Beitragvon Peti » 09.07.2014, 20:36
MSHPU hat geschrieben:Was ist ein Hackenschlüssel?
Google ist Dein Freund!
Das Ding kennst Du, wenn Du es siehst. :D
Beitragvon mehrschbass » 09.07.2014, 20:41
Die Frage war berechtigt, denn es gibt keinen Hackenschlüssel.
Hakenschlüssel kennen BMW und Guzzifahrer seit sehr langer Zeit.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Peti » 09.07.2014, 20:52
mehrschbass hat geschrieben:Die Frage war berechtigt, denn es gibt keinen Hackenschlüssel.
Ach so....lange Leitung....
Hommage an unseren Deutschlehrer... :D :D :D
Beitragvon Meister Lampe » 09.07.2014, 21:42
Dan0111 hat geschrieben:ahhh was tust du???? Nicht den Korb drehen. So bekommst du den nie im Leben wieder richtig rein!!! Du musst vorne rechts am Steuerdeckel die Große schwarze Kunststoffschraube raus schrauben, die ist TX60. Dahinter ist die Schraube mit der man den Motor durchdreht, mit einer 14er Nuss... Eieiei... plemplem Der Korb hängt an einem Pleuel... Du musst den Motor rechts herum etwas weiter drehen, dann geht das ins Gehäuse rein und du hast Platz!
So wirds gemacht ... ThumbUP
Beitragvon turbo35 » 09.07.2014, 21:56
Also in der Beschreibung wo ich habe ist es eben nicht so genau
beschrieben. Und ja ich habe keinen plan .. Sonst würde ich nicht frage.
Haben sowas noch nie gemacht .
Und wie gesagt aus der Beschreibung werde ich nicht schlau .
Wenn ich nach der gehe müsste ich denn Ganzen Motor zerlegen um
ans Getriebe zu kommen.
MfG
turbo35
Beitragvon Meister Lampe » 10.07.2014, 11:03
turbo35 hat geschrieben:Also in der Beschreibung wo ich habe ist es eben nicht so genau
MfG
Tja und wir haben es schon hundertmal gemacht ... ;-) , schreib mal Oli69 an , der hat eine Beschreibung dazu zusammengestellt und er macht es mit verbundenen Augen ... :mrgreen:
