Zündungsplus
Ich brauche für den Anschluss meines Kettenölers (McCoi) ein mit der Zündung geschaltetes Plus unter der Sitzbank. Gibt es einen einfacheren Weg als über den SZ-Stecker von links vorne?
Besten Dank,
Thomas
Besten Dank,
Thomas
. Zündungsplus braucht man nur, wenn man zusätzlich den Notlaufmodus benutzen will.
, dann geht er auch aus , wenn der Zündschlüssel nicht drin ist ...
