Vorderrad zentrieren.
Verfasst:
22.06.2022, 11:34
von DuDi
Hallo liebe Gemeinde.
Leider ist mir ein kleiner Fehler beim Vorderrad aus/Einbau unterlaufen.
Und zwar habe ich die Klemmung auf beiden Seiten gelöst, nun müsste das Vorderrad nicht mehr zentriert sein.
Gibts ne besondere Vorgehensweise wie ich alles wieder zusammen baue?
S1000R 2018 normale Felgen….
Danke schon mal
Re: Vorderrad zentrieren.
Verfasst:
22.06.2022, 15:33
von driver001
Das Vorderrad wird über die vorhandene Distanzhülsen zentriert, da kann man nichts einstellen. Hat auch nichts mit der Klemmung zu tun, zum Ausbau müssen beide Seiten gelöst werden.
Schau ins Benutzerhandbuch, da ist der Einbau vom Vorderrad beschrieben.
Verfasst:
22.06.2022, 16:05
von Uwe 20
driver001 hat geschrieben:Das Vorderrad wird über die vorhandene Distanzhülsen zentriert, da kann man nichts einstellen. Hat auch nichts mit der Klemmung zu tun, zum Ausbau müssen beide Seiten gelöst werden.
bei der S1000 R ist nur die in Fahrtrichtung rechte Klemmung zu lösen.
Verfasst:
22.06.2022, 16:57
von Lars.S
Uwe 20 hat geschrieben:driver001 hat geschrieben:Das Vorderrad wird über die vorhandene Distanzhülsen zentriert, da kann man nichts einstellen. Hat auch nichts mit der Klemmung zu tun, zum Ausbau müssen beide Seiten gelöst werden.
Bei RR auch nur in Fahrtrichtung rechte Klemmung
Verfasst:
22.06.2022, 19:05
von kronik
bei xr sind beide beide Seiten zu lösen. nicht zu vergleichen mit r /rr
Verfasst:
22.06.2022, 19:12
von Jürgen69
kronik hat geschrieben:driver001 hat geschrieben:Das Vorderrad wird über die vorhandene Distanzhülsen zentriert, da kann man nichts einstellen. Hat auch nichts mit der Klemmung zu tun, zum Ausbau müssen beide Seiten gelöst werden.
Bei der S1000XR K69 darf man auch nur noch die rechte Klemmung lösen!
Verfasst:
22.06.2022, 20:26
von driver001
Sorry, war von der XR ausgegangen, da müssen beide Seiten gelöst werden.
Anbei der Auszug aus der Reparaturanleitung für Einbau der Gewindehülse am linken Gabelfuß bei der S1000 R. Gewindehülse bis Anschlag rein und festziehen. Da ist auch nichts mit einstellen oder messen. Macht es mal nicht so kompliziert.
Verfasst:
22.06.2022, 23:15
von Artvox
Die Seite wo der Gabelfuß noch gehen kann, erst nach mehrmaligem eintauchen der Gabel festziehen.
Verfasst:
24.06.2022, 05:36
von Andreas_Q
… und bitte darauf achten, dass der Raddrehzahlsensor nicht am Geberrad schleift. Eventuell hat hier noch jemand die exakte Distanz zwischen Sensor und Inkrementalrad zur Hand.
Verfasst:
24.06.2022, 06:59
von driver001
Andreas_Q hat geschrieben:… und bitte darauf achten, dass der Raddrehzahlsensor nicht am Geberrad schleift. Eventuell hat hier noch jemand die exakte Distanz zwischen Sensor und Inkrementalrad zur Hand.
Ich kann da heute Abend gern mal nachschauen. Müsste aber auch im Benutzedhandbuch stehen.
