Original Bremsbeläge S1000R (2019)
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 09:01
von Mallebollia
Weiss jemand, welche Bremsbeläge die S1R (2019) werksmässig drin hat? scratch
Ein Link/genaue Bezeichnung wären hilfreich.
Trotz SuFu habe ich nichts dazu finden können.
Danke!
Re: Original Bremsbeläge S1000R (2019)
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 09:48
von Uwe 20
such mal bei www.motorradbremse.de
Sind genau so gut wie die Orginalen und kosten nur die Hälfte.
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 12:44
von herbyei
Uwe 20 hat geschrieben:such mal bei http://www.motorradbremse.de
Mit solchen Mitteilungen sollte man zurückhaltend sein und nur dann bringen wenn es zutreffend ist.
Für die K46/47-Modelle ist dies nicht zutreffend, dass die so gut wie die Originalen sind, für einen Alltagsfahrer aber ausreichend.
Und wie nachfolgend ersichtlich bei BMW günstiger.
S1000R K47:
Bremsbeläge vorne, Brembo-Bremssattel 34117714800
Bremsbeläge hinten 34217722884
S1000R K63:
Bremsbeläge vorne, Brembo-Bremssattel 34118548028
Bremsbeläge vorne, Hayes-Bremssattel 34118405104
Bestellungen bei BMW-Originalteilen im ETK immer mit der VIN-Nummer tätigen.
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 13:52
von Uwe 20
herbyei hat geschrieben:
Was deine Bestellnummern jetzt mit der Frage vom TE zu tun hat erschließt sich mir nicht.
Er hat doch nach S 1000 aus 2019, also K47 gefragt.
Also keine Hayes-Sättel.
Ich fahr die Beläge und bin zufrieden.
Stehen meiner Meinung nach den Brembos in nichts nach.
Funktionieren sogar auf der RS in den mitlleren Gruppen
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 15:03
von herbyei
Uwe 20 hat geschrieben:Was deine Bestellnummern jetzt mit der Frage vom TE zu tun hat erschließt sich mir nicht.
Stimmt nicht ganz, denn K47 steht nicht dabei und ich beziehe auch immer Vorserienmodelle mit ein, weil der TE nichts über die SuFu finden konnte, hatte ich als erstes die K63 vor Augen. Sollte es für die vorigen Modelle sein, dann weis ich nicht, nach was der TE gesucht hat, denn Beiträge darüber wären zahlreich vorhanden. Wünschenswert wäre es allemal wenn der Typ oder die Euro-Norm immer dabei stehen würde.
Habe obigen Beitrag abgeändert, so dass die Bremsbeläge für beide Modelle ersichtlich sind.
Die CL habe ich für meine Euro3 aufgrund des PS-Tests geordert, da diese den Originalen in nichts nachstehen sollten. Leider ein Trugschluss, getestet unter gleichen Bedingungen gab es hin und wieder üble Überraschungen die ohne entsprechenden Auslauf anders hätte enden können, sind nicht gleichbleibend konstant und verschleißen mehr.
Da BMW auch hier die Preise gesenkt hat (und alle oben angeführten Original BMW-ET billiger sind als die CL), stimmt hier nicht nur das Preisleistungsverhältnis.
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 17:16
von Michl
Nicht nur genauso gut, sondern wesentlich besser als die Originalen, weil es mit den Belägen nicht zum Bremsrubbeln (ungleichmäßige Reibwerte auf der Scheibe) kommt, für das die Originalen sehr anfällig sind.
Ich hab die Beläge ausschließlich gefahren und war absolut zufrieden damit.
BeitragVerfasst: 09.06.2022, 17:43
von herbyei
Je nach Einsatzzweck und Fahrweise gibt es unterschiedliche Erfahrungen.
Bin kein Blümchenpflücker und ein Bremsrubbeln, nachlassende Bremspumpe, Luft im System, etc. sind ein Fremdwort bei meiner und Bremsen einfahren sollte vorausgesetzt werden (was leider nicht jeder beherzigt).
Regelmäßiges Bewegen im Grenzbereich zeigen jedenfalls deutliche Unterschiede und bei den CL sollte man dann auf Überraschungen gefasst sein. Aber jedem das Seine, viel Spaß weiterhin.
BeitragVerfasst: 28.06.2022, 21:18
von Mallebollia
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Es ist eine K47 mit Brembosätteln. Das Bremsenrubbeln habe ich selten, wenn ich sehr stark reingreife.
Wie sieht es mit den CL Belägen bei dem Bremsscheibenverschleiss aus? Die originalen haben 20tkm gehalten und die Bremsscheibe ist unter 0.2mm abgetragen (geringer Abtrag ist wichtig).
Was vietwt Leebmann für Beläge an?
Vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst: 02.09.2022, 13:35
von herbyei
Gestern die CL 1207XBK5 demontiert (im Bild links), definitiv die letzten. Die CL halten 2/3 der Laufleistung gegenüber den Brembos. Die Bremsleistung der CL wäre dieselbe wie bei den Brembos, wenn diese gleichbleibend konstant und ohne Patzer wären, zudem laufen die Beläge sehr unterschiedlich ab und der Belag reißt stellenweise aus. All das kenne ich von den Brembos überhaupt nicht, den original Brembos 07BB3396 ist ganz klar der Vorzug zu geben, verschleißen weniger, haben konstant hohe Bremsleistung und sind auch noch billiger.
