Monate Motorschutz verursacht Ölverlust / Undichtigkeit
Thema: Kann jemand leichte Undichtigkeit des Kupplungsdeckel nach Montage Motorschutz bestätigen?
Mein Freundlicher hat gemeint, dass ich einen undichten Kupplungsdeckel aufgrund der Montage eines Motorschutzes habe. Dazu muss man ja 3 bis 4 Schrauben lösen und durch längere ersetzen. Er meint, dass der Kupplungs-Deckel nicht plangeschliffen ist und mit Dichtmasse unter Spannung verschraubt würde. Alle Schrauben mit 3 Nm vorgezogen und dann 90° festgezogen.
Wenn ich nun wegen Montage Motorschutz die Schrauben einzeln rausdrehe, geht die Spannung dort verloren und die Dichtmasse reißt ein. Auch nach dem festschrauben soll das undicht sein.
Ich habe den Motorschutz bei 600km (August 2019) montiert und immer nur 1 schraube gelöst und wieder ersetzt. Dann war ich zur Durchsicht bei 1000 und bei 10.000 (September 2020; da wurde nichts festgestellt) und nun bei 16.000 Jahresinspektion (November 2021) wäre es ölig wegen dem KuPluDeckel.
