Ölablaßschraube fest und rundgedreht - was machen?
BeitragVerfasst: 05.08.2020, 20:38
von Revan
Siehe oben, die Ölablaßschraube bewegt sich keinen Deut und der Torx Einsatz ist leider mittlerweile rund.
Hab schon jede Menge WD40 reingesprüht und mit ner Wasserpumpenzange probiert aber es bewegt sich nix. :ahh:
Re: Ölablaßschraube fest und rundgedreht - was machen?
BeitragVerfasst: 05.08.2020, 21:50
von R-Techi
Nimm ne richtig gute Wasserpumpenzange (wie z.B. Wiha Classic mit Druckknopf), dann sollte das funktionieren.
Aber vorm weiteren Werkeln nochmals prüfen, in welche Richtung LÖSEN ist (Rechtsgewinde), da hat man sich Überkopf schnell mal vertan.
BeitragVerfasst: 06.08.2020, 07:23
von FD76
Ne Sechskantschraube oder was anderes drauf brutzeln mit Schweissgerät
BeitragVerfasst: 06.08.2020, 09:52
von Biggy0815
Ich hatte bei meiner das gleiche Problem.
Bei mir hat eine Gripzange zur Lösung geführt.
Die Schraube ist recht weich da drückt sich die Zange gut rein.
Grüße Andi
BeitragVerfasst: 06.08.2020, 14:06
von Revan
Wenn man das richtige Werkzeug nimmt... plemplem
Statt Torx 50 Torx 45 genommen - Damit gehts halt nicht
