Mal wieder - Vorspannung Fahrwerk
auch wenn es gefühlt schon 1000 Mal diskutiert wurde, nochmal ne Frage zu Vorspannung.
Da ich um die 100kg wiege bin ich leicht über den "werksmäßigen" 85kg drüber und wollte mich deswegen mal um die Vorspannung bei meiner 16er mit DDC kümmern. Hab mich erstmal um die Gabel gekümmert und einfach Kabelbinder um die Gabelholme gelegt. Ganz nach oben schieben und dann Federweg messen. Das Ganze natürlich laut Handbuch mit DDC soft und Motor an.
Also:
Mopped auf Zentralständer gehoben:
Kompletter Federweg (ausgefedert): 120mm. Alles OK.
Danach Mopped abgelassen und mit Eigengewicht des Moppeds gemessen: 90mm (30mm eingefedert).
Nun mit mir drauf gemessen: 75mm (also 15mm gegenüber Leerzustand)
Laut Handbuch sollten es 8-10mm sein (bei 85kg).
Also:
Einstellschraube am rechten Holm etwas zudrehen.
Danach neu gemessen: Kein Unterschied?
Skeptisch geworden und einmal Einstellschraube komplett aufgedreht: Kein Unterschied.
Einstellschraube komplett zugedreht: Kein Unterschied.
Was läuft hier schief? Mach ich was falsch? Ist was kaputt?
Am Federbein hab ich erstmal noch gar nix gemacht, erstmal das Gabelthema klären.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Also:
Also:
